查看: 3475|回复: 3
[原创] [开发板新手入门] 学习型开发板推荐
发表于 2017-5-8 16:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频教程:
第一部分:烧写、编译以及基础知识视频
第二部分:嵌入式Linux 视频
第三部分:iTOP-4412 开发板硬件设计指导视频
第四部分:Android 应用程序视频
第五部分:Android 应用教程2015
第六部分:裸机程序实验文档以及工具文件
第七部分:Linux-x86-Qt5.3.2 以及QtE4.7.1 应用视频
第八部分:Linux 驱动教程
第九部分:迅为电子Java 教程
第十部分:uboot教程
产品特点:
处理器:Exynos 4412 处理器,Cortex-A9四核,功耗性能俱佳!
性能:1GB(可选2GB) 双通道 64bit数据总线 DDR3 4GB(可选16GB)固态硬盘EMMC存储;提供三星S5M8767电源管理。
丰富扩展:核心板320PIN管脚引出,远超同类产品,HDMI MIPI 网口 串口 通用总线 GPIO等接口一应俱全。
设计:核心板采用八层PCB沉金盲埋设计;更能保证电磁兼容与系统稳定;POP封装与SCP封装核心板同时兼容一块底板。
技术:专业平板电脑方案商迅为公司原厂核心技术。
品质保证
核心板连接器:进口连接器,牢固耐用,国产连接器无法比拟(为保证用户自行设计的产品品质,购买核心板用户可免费赠送底板连接器。
严格工业测试:通过强粉尘、震动、高低温(-25°至 +80°)等工业环境考验。
高品质进口渠道:整个开发板核心器件如内存、FLASHPMU等完全采用三星自家芯片; 功率电感以及连接器均采用高品质进口渠道;核心板大厂全贴片工艺,避免手工带来的质量隐患。
国际EMC认证:iTOP-4412核心板一次性通过FCCCE等国际EMC认证!
产品图片:
核心板参数
尺寸
50mm*60mm
高度
连同连接器在内0.26cm
CPU
Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存
1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储
4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理
低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压
2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持
Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST
板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
110mm*190mm
SWITCH
电源接口
RESET
1个复位按键
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card
1个标准TF卡接口
USB Host
2路USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG
1路USB OTG 2.0
以太网口
10M/100M自适应网口
PHONE
支持耳机输出
MIC
支持MIC输入
串口
2路串口
A/D
1路
User Key
5个功能按键
DIP SWITCH
1个
GPIO
20PIN(电源和地)
CAMERA接口
1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口
1个
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
LCD接口
共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
LCD电源开关
1个
MIPI接口
1个
实时时钟
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER
1个蜂鸣器
JTAG接口
1个
串口、矩阵键盘、GPS接口
1个
 楼主| 发表于 2017-12-15 17:05:11 | 显示全部楼层
是这家店铺https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.1115db2aJ988Dy&id=38712193806&ns=1&abbucket=2#detail
发表于 2017-12-21 10:48:34 | 显示全部楼层
好板子得推荐,也得点赞
GMT+8, 2024-5-6 02:48 , Processed in 0.159598 second(s), 25 queries , MemCache On.
