查看: 5927|回复: 0
openwrt更换原有Linux内核版本
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-7-25 10:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转自互联网,作者flexman09
    1;将openwrt14.07中的内核版本从3.10.49更换成3.10.102
    a;更改文件include/kernel-version.mk
    b;修改文件​target/Linux/<路由器架构> 下的Makefile,将KERNEL_PATCHVER:= ××那一行的xx改成自己希望的版本系列即可,但不能具体为3.10.102,应为3.10。不然会报错。
    c;修改target/linux/generic/patches-3.10中的文件。
    在这个网址中可以找到相关补丁: https://dev.openwrt.org/browser/ ... 4800&order=name
    d;修改target/linux/ramips/patches-3.10中的文件,ramips即make menuconfig中选中的platform。
    e;在target/linux/generic/中添加config-3.10
    f;在target/linux/ramips/mt7620a中添加config-3.10。(mt7620a为编译时选择的开发板,若更新为内核3.14,则添加config-3.14)
    g:检查target/linux/generic/files中的文件有没有被修改。
    h;更改package/kernel中的文件
    i;还要修改include/中的mk文件
    更换内核版本后,可能需要运行make kernel_menuconfig进行设置。
    有可能packet/文件中与新的linux内核不相符。将来程序若出bug了,可能与只更换了linux内核版本,而没有更新packet/中的文件有关。
    错误处理:
    1;编译时出现错误:Parse error at /home/jing/openwrt/openwrt1407/scripts/kconfig.pl line 137.
    修改文件​target/linux/<路由器架构> 下的Makefile,其中KERNEL_PATCHVER:=3.18,不能是KERNEL_PATCHVER:=3.18.36
    2;出现Package kmod-ipt-conntrack is missing dependencies for the following libraries:
    nf_conntrack.ko 错误时
    可以进行make kernel_menuconfig进行配置试试
    GMT+8, 2024-5-6 16:27 , Processed in 0.117076 second(s), 17 queries , MemCache On.
