查看: 3471|回复: 0
小记Openwrt配置
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-7-26 10:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小记Openwrt配置
    转自互联网,作者eshizhan
    手中有台Netgear WNR2000v3,一直想尝试Openwrt,于是刷机。官方最新固件的稳定版本为15.05.1,该版本自带luci,BUT,不能保存配置,上网查了很久,得出结论,是由于WNR2000v3的Flash太小(4M)导致,放弃。然后去尝试刷Snapshots版本,该版本将luci剪裁掉了,无所谓,我用CLI一样溜儿,哈哈!现将配置方法记录下来,以备失意时参考。
    言归正传,首先如果刷成砖后,可尝试30/30/30大法。刷成功后,恭喜你,可以进坑了,通过由于没有luci提供的Web界面,所以只能通过ssh连接路由器,
    1. # ssh root@192.168.1.1
    1.配置宽带(WAN)
    1. vim /etc/config/network
    2. ----------------------------------
    3. config interface 'wan'
    4.    option ifname 'eth0'
    5.    option proto 'pppoe'
    6.    option username '宽带账户'
    7.    option password '宽带密码'
    2.配置无线
    1. vim /etc/config/wireless
    2. ----------------------------------------
    3. config wifi-device 'radio0'
    4.     option type 'mac80211'
    5.     option channel '11'
    6.     option hwmode '11g'
    7.     option path 'pci0000:00/0000:00:00.0'
    8.     option htmode 'HT40'
    9.     option disabled '0'
    10. config wifi-iface
    11.     option device 'radio0'
    12.     option network 'lan'
    13.     option mode 'ap'
    14.     option ssid '无线SSID'
    15.     option encryption 'psk2'
    16.     option key '无线密码'
    至此基本就能拿来用了,一下是我自己需要的,YMMV!
    3.配置固定IP
    1. vim /etc/ethers
    3. xx:xx:xx:xx:xx:xx 192.168.1.2
    4. xx:xx:xx:xx:xx:xx 192.168.1.3
    5. vim /etc/sysupgrade.conf
    6. -------------------------
    7. /etc/ethers
    4.配置自定义DNS
    1. vim /etc/config/dhcp
    3. config dhcp 'lan'
    4.     option interface 'lan'
    5.     option start '100'
    6.     option limit '150'
    7.     option leasetime '12h'
    8.     option dhcpv6 'server'
    9.     option ra 'server'
    10.     list 'dhcp_option' '6,192.168.1.6,114.114.114.114'
    5.配置端口映射(Port Forwarding)
    1. vim /etc/config/firewall
    3. config redirect
    4.         option src       wan
    5.         option src_dport 18081
    6.         option proto     tcp
    7.         option dest      lan
    8.         option dest_ip   192.168.1.6
    9.         option dest_port 8081
    6.备份配置
    1. sysupgrade -b config.tar.gz
    GMT+8, 2024-5-3 13:45 , Processed in 0.109090 second(s), 17 queries , MemCache On.
