查看: 6386|回复: 0
【转】在OpenWrt 中安装配置Transmission
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-7-31 13:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 安装包
    必装的 transmission-daemon-openssl (后台服务)
    选装的 transmission-cli-openssl (命令行管理) transmission-remote-openssl (远程UI管理) transmission-web-openssl (web管理)
    我选择的是 daemon 和 remote, 在编译OpenWrt的时候已经加入
    另外需要安装一个客户端, 我在windows下使用的是 Transmission Remote GUI https://sourceforge.net/projects/transgui/
    2. 挂载外置U盘
    fdisk /dev/sda, 如果内存小于128M, 需要分一个64M~128M大小的primary区做swap, 剩下的格式化为ext4, 并挂载到/mnt/sda2 下
    需要创建两个目录done, incomplete, 分别用于存放 完成/未完成的下载文件
    3. 配置这是我的配置文件
    1. config transmission
    2.     option enabled 1
    3.     option config_dir '/tmp/transmission'
    4.     #option user 'nobody'
    5.     option mem_percentage 50
    6.     option nice 10
    7.     option ionice_flags '-c 3'
    8.     option alt_speed_down 50
    9.     option alt_speed_enabled false
    10.     option alt_speed_time_begin  540
    11.     option alt_speed_time_day 127
    12.     option alt_speed_time_enabled false
    13.     option alt_speed_time_end 1020
    14.     option alt_speed_up 50
    15.     option bind_address_ipv4 '0.0.0.0'
    16.     option bind_address_ipv6 '::'
    17.     option blocklist_enabled false
    18.     option blocklist_url ''
    19.     option cache_size_mb 2
    20.     option dht_enabled true
    21.     option download_dir '/mnt/sda2/done'
    22.     option download_queue_enabled true
    23.     option download_queue_size 4
    24.     option encryption 1
    25.     option idle_seeding_limit 30
    26.     option idle_seeding_limit_enabled false
    27.     option incomplete_dir '/mnt/sda2/incomplete'
    28.     option incomplete_dir_enabled true
    29.     option lazy_bitfield_enabled true
    30.     option lpd_enabled false
    31.     option message_level 3
    32.     option peer_congestion_algorithm ''
    33.     option peer_limit_global 240
    34.     option peer_limit_per_torrent 60
    35.     option peer_port 51413
    36.     option peer_port_random_high 65535
    37.     option peer_port_random_low 49152
    38.     option peer_port_random_on_start false
    39.     option peer_socket_tos 'default'
    40.     option pex_enabled true
    41.     option port_forwarding_enabled true
    42.     option preallocation 1
    43.     option prefetch_enabled true
    44.     option queue_stalled_enabled true
    45.     option queue_stalled_minutes 30
    46.     option ratio_limit 2.0000
    47.     option ratio_limit_enabled false
    48.     option rename_partial_files true
    49.     option rpc_authentication_required false
    50.     option rpc_bind_address '0.0.0.0'
    51.     option rpc_enabled true
    52.     option rpc_password ''
    53.     option rpc_port 9091
    54.     option rpc_url '/transmission/'
    55.     option rpc_username ''
    56.     option rpc_whitelist '192.168.1.*'
    57.     option rpc_whitelist_enabled true
    58.     option scrape_paused_torrents_enabled true
    59.     option script_torrent_done_enabled false
    60.     option script_torrent_done_filename ''
    61.     option seed_queue_enabled false
    62.     option seed_queue_size 10
    63.     option speed_limit_down 100
    64.     option speed_limit_down_enabled false
    65.     option speed_limit_up 20
    66.     option speed_limit_up_enabled false
    67.     option start_added_torrents true
    68.     option trash_original_torrent_files false
    69.     option umask 18
    70.     option upload_slots_per_torrent 14
    71.     option utp_enabled true
    72.     option scrape_paused_torrents true
    73.     option watch_dir_enabled false
    74.     option watch_dir ''
    对各项参数的说明, 可以查看上面的参考页, 也可以查看Transmission项目的文档
    https://github.com/transmission/transmission/wiki/Editing-Configuration-Files
    OpenWrt重启后丢失下载列表
    这是因为配置文件设置在了临时文件上, 重启后这个文件就被重置了. 请设置这个参数到实际的存储上
    1. option config_dir '/mnt/sda1/transmission/.config'   #HDD is mounted on /mnt/sda1
    Port Forward
    如果transmission-daemon的端口不能被局域网外的设备连接, 下载性能就会打很大的折扣, 需要检查port forward是否已经打开.
    设置port_forwarding_enabled为true, 开启port forwarding, 然后设置peer_port为一个非51413的端口(在4xxxx~6xxxx间随机),
    1) 如果当前transmission运行在网关路由下级设备, 而此设备是直接连到此网关路由的lan里的, 需要在网关路由上打开此IP的port forward. 一个设置的例子:
    1. Name: forward-for-bt1,
    2. Match: IPv4-TCP, UDP, From any host in wan Via any router IP at port 59456
    3. Forward to: IP 192.168.10.100, port 59456 in lan
    在/etc/config/firewall中是
    1. config redirect
    2.     option target 'DNAT'
    3.     option src 'wan'
    4.     option dest 'lan'
    5.     option proto 'tcp udp'
    6.     option src_dport '59456'
    7.     option dest_ip '192.168.10.100'
    8.     option dest_port '59456'
    9.     option name 'forward-for-bt1'
    测试: 通过外网口, telnet a.a.a.a 59456 能出现已连接提示即成功
    2) 如果当前transmission运行在一个路由的lan里, 而这个路由的wan又连接到网关路由的lan, 则除了上面的设置外, 还需要在当前路由上打开端口, 允许外界通过wan访问此设备的端口
    1. Name: Allow-for-bt, Any tcp, udp From any host in wan To any router IP at port 59457 on this device
    1. config rule
    2.     option target 'ACCEPT'
    3.     option src 'wan'
    4.     option proto 'tcp udp'
    5.     option dest_port '59456'
    6.     option name 'Allow-for-bt'
    测试同上
    4. 启动
    注意: 上面配置中的option enabled 必须为1, 否则不会启动
    1. # 随路由器启动
    2. /etc/init.d/transmission enable
    3. # 启动服务
    4. /etc/init.d/transmission start
    5. # 对应的停止和不随服务器启动
    6. /etc/init.d/transmission stop
    7. /etc/init.d/transmission disable
    5. 查看日志
    日志信息在 system log. 如果需要更多信息, 修改配置中的 message-level -- (0 = None, 1 = Error, 2 = Info, 3 = Debug, default = 2)
    6. 使用Transmission Remote GUI连接添加新服务地址192.168.1.1 9091后, 就可以连接, 并往上面添加bt任务了
    Update 2017-02-07: 使用U盘和移动硬盘的下载性能差别
    之前图方便, 一直是使用U盘作为Transmission的存储, 但是在下载过程中, 经常会发生Overheated(过热)现象, 不是说发热, 而是说当下载速度开始突然增大时, 路由器的负载会突然加大, 然后失去响应, 速度陡降到零, 然后过一段时间恢复后, 又来一次. 在种子数量较多时, 通过 top -d1可以观察到, 整个系统负载一直是在2.x~4.x之间, 非常高. 但是transmission-daemon本身所占的cpu并不高, 只有10%~20%, 这些额外的负载, 很大可能是在IO上.
    这些问题在换成移动硬盘作为存储后就消失了. 此时系统负载最高不超过0.8, transmission-daemon占的cpu在5%~10%之间. 从上级路由中看到流量一直保持在一个比较平稳的曲线上, 而不像U盘做存储时那种尖锐的毛刺.
    GMT+8, 2024-5-6 00:41 , Processed in 0.128816 second(s), 17 queries , MemCache On.
