查看: 3834|回复: 1
【转】让BB-Black通过usb0上网
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-8-3 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    既然我们已经用usb0作为主机和BB-Black之间的网络通道了,再进一步,就可以让BB-Black通过usb0共享主机的互联网连接,使BB-Black有外网的连接。
    先配置主机连接外网的网卡,此处是 无线网络连接2,让它可以用来被其他网卡共享上网,这里需要共享网络连接的是本地连接2 就是BB-Block的usb网络接口。
    注意配置 本地连接2 的网络地址:
    再配置BB-Black的路由和DNS等,可以在PuTTY中,登陆ssh终端,输入指令:
    1. root@beaglebone:~# route add default gw 192.168.7.1
    然后查看路由设置
    2.     Kernel IP routing table
    3.     Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    4.     default         192.168.7.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 usb0
    5.     192.168.7.0     *               255.255.255.252 U     0      0        0 usb0
    还需要配置域名解析,编辑文件  /etc/resolv.conf
    1. root@beaglebone:~# nano /etc/resolv.conf
    增加几条nameserver的记录,并保存修改。比如
    1.   nameserver 127.0.0.1
    2.     nameserver 8.8.8.8
    3.     nameserver 192.168.1.1
    测试一下,结果如下:
    1.       >root@beaglebone:~# ping bbs.csdn.net
    2.     PING bbs.csdn.net (117.79.157.198) 56(84) bytes of data.
    3.     64 bytes from 117.79.157.198: icmp_req=1 ttl=48 time=16.9 ms
    4.     64 bytes from 117.79.157.198: icmp_req=2 ttl=48 time=9.00 ms
    5.     ^C64 bytes from 117.79.157.198: icmp_req=3 ttl=48 time=8.51 ms
    这样,BB-Black就可以通过usb0这个网卡,共享主机的外网连接上网了。 可以执行升级等操作了。
    发表于 2017-9-13 22:06:37 | 显示全部楼层
    楼主你好,
    我共享以后BB-Black网络设置显示ip为192.168.137.1
    板子上面显示usb0的ip地址是192.168.7.2
    然后我设置route时设置的是192.168.137.1,报错了:
    如果设置添加route为192.168.7.1的话,ping不通外网:
    GMT+8, 2024-5-31 23:03 , Processed in 0.117052 second(s), 20 queries , MemCache On.
