回答
收藏
[Linux] linux初学terminal命令(1)ls、cd、su等
嵌入式系统 嵌入式系统 3121 人阅读 | 0 人回复 | 2017-08-09
terminal命令(terminal终端对应windows 按下win(linux下叫Super键)+r,输入cmd(command,命令),召唤出来的Dos控制台)
1. ls(英文list):简要列出当前目录的文件内容,后面可以加上别的目录,表示列出后面所输入的目录.列出的内容蓝色表示是目录,不是蓝色的都是文件.
ls -l(注意ls与-l中间有个空格,-l中的l为long的意思): 以长格式列出当前目录下的内容列表,也就是除了文件名之外,还将文件的权限、所有者、文件大小等信息详细列出来.可以直接
打出ll来代替ls -l
列出的列表中如果开头为d,d为directory的意思代表这个是目录,是蓝色的.所以如果不是d开头就是文件.
列出的列表中如果开头为l,l为link的意思代表这个是快捷方式.
ls -lR(注意是大写的R,表示Recycle,循环)遍历后面目录的所有文件夹下面的文件.
ls -l *.文件类型(其中*是通配符)  列出目录下该文件类型的文件
ls -l ins*.h(ins是我乱写的,注意有文件类型的话,要加文件类型) 列出开头为ins的.h文件
ls -l ins?.h(ins还是我乱写的,?也是通配符与*不同的是,?关心个数,?占一个位置) 列出开头为ins,一共有4个字符的文件名的.h文件.
ls -l ins[2-11]([]也是通配符,特点是对数字敏感) 列出开头为ins,后面是2到11的数字的文件.
2.cd (Change Directory)切换目录,后面输入要切换的目录.后面可以缺省切换的目录,此时表示为回到当前用户所在的home/中,
根据这个命令,这里同时简要介绍一下一些缩略符号,~表示home/,/表示根目录,..表示上一层目录
小技巧:想切换到当前目录中的目录时,输入cd 一部分的目录名 (之后按Tab键就自动出来你想输入的命令了).
比如在/目录下,想切换到boot目录,输入cd bo 再按一下Tab 就会出现cd boot/,但是如果你输入cd b,按一下Tab键就不会有反应,原因是/目录下还有bin目录也是
b开头的目录,如果你输入了cd b,这时按两下Tab,会列出所有在/下的b开头的目录.
3.su(switch user)切换用户,后面输入要切换的用户名
4.man(manual手册) 后面加命令关键字,可以的得到该命令关键字的帮助.
PS:option,选项。synopsis/sɪn'ɑpsɪs/,概要。
5.pwd(Print working directory)显示当前目录所在位置
6.useradd 后面输入用户名,表示添加用户名为"输入的用户名"的用户
passwd 后面输入用户名,表示为用户名为"输入的用户名"的用户添加密码
passwd参数:-l(lock)表示锁住该用户,-u(unlock)表示解锁此用户。
7.cat的用法:
(1)cat filename (concatenate files and print on the standard output),其中concatenate是连接、串联的意思,cat是其缩写。
这种用法是以文本形式查看filename文件
cat后面还可以加参数,表示不同的附加的功能。
cat -n filename (number)将filename文件以文本内容显示,并显示行号,包括空白行也显示行号。
cat -b filename (blank)将filename文件以文本内容显示,并显示行号,但是空白行不会标出行号。
cat -s filename(squeeze,挤)将filename文件以文本内容显示,当遇到两行以上的空白行就转化成一行显示,一行的空白行不会动的,不显示行号。
(2)cat > filename 在当前目录下建立filename文件,如果是文本文件的话,输入此命令后,会要求输入要输入的内容,输入好了之后,按Ctrl+D 可以结束并保存文件.
这里顺便介绍一下Ctrl+l,Ctrl+C和Ctrl+Z。
Ctrl+l  将terminal中的历史命令清屏。
Ctrl+C 强制终止当前进行的进程。
Ctrl+Z 将当前进程暂时挂起,通过 fg(foreground,前台) 进程编号 可以拉回挂起的进程。如果忘记编号,输入jobs可以查看后台运行的命令。
(3)cat file1 file2 > file 将file1和file2合成file
