查看: 2910|回复: 0
【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】移植USB无线网卡和无线联网教程
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-9-1 23:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    笔者手头有Ralink RT3070和Realtek RTL8192CU的USB无线网卡,盈鹏飞EVB-T335评估板官方固件没有加入这两个无线网卡的驱动,如果想正常使用需要自己编译内核和内核模块,下面介绍在盈鹏飞EVB-T335评估板上移植USB无线网卡驱动和无线联网的具体方法,首先参考笔者之前内核编译的帖子【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】内核编译更新教程 进入到内核图形化配置界面
    然后进入Networking support-Wireless选项
    将下面选项编译进内核
    cfg80211 - wireless configuration API
    enable powersave by default
    cfg80211 wireless extensionscompatibility
    Generic IEEE 802.11 Networking Stack(mac80211)
    Minstrel
    Minstrel 802.11n support
    接着进入Device Drivers-Network device support-Wireless LAN
    将Realtek rtlwifi family of devices下面选项模块化
    Realtek RTL8192CU/RTL8188CU USB Wireless Network Adapter
    将Ralink driver support下面选项模块化
    Ralink rt27xx/rt28xx/rt30xx (USB) support
    rt2800usb - Include support for rt30xx devices (EXPERIMENTAL)
    修改后选择yes保存后输入下面命令编译内核
    1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x80008000 uImage
    输入下面命令编译内核模块
    1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- modules
    输入下面命令安装内核模块到kernel源码目录的modules下面
    1. make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/src/linux-3.14.43-evbt335/kernel/modules modules_install
    然后将\src\linux-3.14.43-evbt335\kernel\modules目录下面的lib目录压缩为modules.zip
    1. zip -r -q modules.zip /src/linux-3.14.43-evbt335/kernel/modules/lib
    接着将s上面的modules.zip压缩包、生成的内核uImage(在\src\linux-3.14.43-evbt335\arch\arm\boot目录下面)拷贝到U盘,另外到Ubuntu电脑的/lib/firmware下面找到rt2870.bin、rtl8192cufw_A.bin、rtl8192cufw.bin、rtl8192cufw_B.bin、rtl8192cufw_TMSC.bin复制到U盘
    编译好的modules文件夹和内核压缩包下载地址
    链接: https://pan.baidu.com/s/1slHOkot 密码: i3z6
    编译好的内核
    uImage.zip (4.47 MB, 下载次数: 52, 售价: 3 与非币)
    GMT+8, 2024-5-6 02:47 , Processed in 0.131159 second(s), 17 queries , MemCache On.
