查看: 2414|回复: 0
麒麟座mini开发板基础实验小试
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-9-3 15:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
          这款麒麟座mini开发板程序包中提供了有关板载硬件的测试程序,如下图所示:
    基础实验
    基础实验
          由于MDK版本问题,打开程序是可能并不能直接使用St-link下载,由于原来的工程使用St-link下载的设置基本配置好,这里仅仅需要添加一下下载的flash具体为Optinos for target->setting->Faslsh Downlod,添加STM32F10x Med-density Flash文件,设置好后可以直接下载,如图所示:
    st-link设置
    st-link设置
    分别下载每个实验例程,对于串口发送实验、串口接收中断实验、AT24C02测试实验以及SHT20温湿度传感器实验都是使用串口来接收或者发送的,实验结果如下四副图所示:
    串口发送实验
    串口发送实验
    串口接收中断实验
    串口接收中断实验
    AT24C02
    AT24C02
    SHT20温湿度传感器实验
    SHT20温湿度传感器实验
    在开发板的资料包中,有详细的基础实验测试的讲解,PDF如下:
    麒麟座Mini基础例程使用手册.pdf (1.14 MB, 下载次数: 12)
    GMT+8, 2024-5-8 00:57 , Processed in 0.108482 second(s), 16 queries , MemCache On.
