查看: 1951|回复: 0
【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】无线网络打印
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-9-11 22:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    笔者在前面帖子里面已经介绍了在盈鹏飞EVB-T335评估板烧写Debian固件和移植USB无线网卡驱动的方法,下面介绍在盈鹏飞EVB-T335评估板上安装配置CUPS网络打印服务的方法,方便局域网内其他设备使用盈鹏飞EVB-T335评估板连接的USB打印机进行无线网络打印
    首先登陆进终端后输入下面命令安装所需组件
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get install cups printer-driver-gutenprint
    接着输入如下命令将用户debian加入到打印组
    1. sudo usermod -a -G lpadmin debian
    然后停止CUPS服务
    1. sudo service cups stop
    备份原配置文件并创建新配置文件
    1. sudo mv /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.bak
    2. sudo vi /etc/cups/cupsd.conf
    复制粘贴进入如下内容然后保存
    1. # Only listen for connections from the local machine.
    2. #Listen localhost:631
    3. #CHANGED TO LISTEN TO LOCAL LAN
    4. Port 631
    5. # Restrict access to the server…
    6. <Location />
    7. Order allow,deny
    8. Allow @Local
    9. </Location>
    10. # Restrict access to the admin pages…
    11. <Location /admin>
    12. Order allow,deny
    13. Allow @Local
    14. </Location>
    15. # Restrict access to configuration files…
    16. <Location /admin/conf>
    17. AuthType Default
    18. Require user @SYSTEM
    19. Order allow,deny
    20. Allow @Local
    21. </Location>
    重启CUPS服务
    1. sudo service cups start
    将USB打印机连接到开发板USB口,在电脑或者手机浏览器上输入开发板局域网IP:631进入打印机配置界面,点Administration-Find New Printers-Add This Printer,注意勾选Share This Printer,然后按提示选择打印机品牌和打印机型号直到添加完成,过程中会出现账号登陆窗口,输入开发板账号密码登陆后授权创建打印机,完成后可以在Printers选项卡里面看到刚刚添加好的打印机,如下图
    点击打印机后选下面选项打印测试页
    打印效果如下图
    GMT+8, 2024-5-7 17:49 , Processed in 0.118685 second(s), 16 queries , MemCache On.
