TA的每日心情 | 开心 2024-1-16 17:48 |
签到天数: 592 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
Micro:Bit 开箱 + 上手视频
Micro:Bit 零基础上手 -- 连载目录
microbit 小板
板子颜值高,体积小,小朋友可以玩,专业人士也可以用,板子硬件是开源的,所有资料都有且开放,板载芯片和传感器很多,价格 145,值不值往下看看就知道了。
双十一在mouser 买的,有活动 175 返 175 ,更超值。现在活动结束了,可以关注 eeboard 活动专区,关注后续活动。
对板子有兴趣也可以关注 mouser 官网链接:www.mouser.cn/ProductDetail/Seee ... JHClbiQ8iARonwyw%3d
或者在 mouser 官网直接搜 microbit。
购买单号:13123209
颜值高,体积小
包装盒,原装英国货
包装背面
侧面,包装就是普普通通纸盒,印刷漂亮
盒子里面一个静电袋,两个说明书
彩色说明书是上手使用手册,白色的是安全手册,22种语言的。应该是全球发行的板子。国际通用。
板子很小,5cm X 4cm
板子另一面
板载芯片,传感器,接口,led 灯,..........
板载设备自己看,值多少钱自己算算,主芯片是nordic nrf51822 蓝牙芯片,usb 接口芯片是 nxp kl26z,还有radio,加速度,磁sensor
item | details | Model | Nordic nRF51822-QFAA-R rev 3 | Core variant | ARM Cortex-M0 32 bit processor | Flash ROM | 256KB | RAM | 16KB | Speed | 16MHz | Debug | SWD, jlink/OB | More Info | here | 蓝牙芯片介绍
item | details | Stack | Bluetooth 4.1 with Bluetooth low energy | Band | 2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2.4GHz..2.41GHz | Channels | 50 2MHz channels, only 40 used (0 to 39), 3 advertising channels (37,38,39) | Sensitivity | -93dBm in Bluetooth low energy mode | Tx Power | -20dBM to 4dBm in 4 dB steps | Role | GAP Peripheral | Congestion avoidance | Adaptive Frequency Hopping | Profiles | 1 BBC micro:bit profile | More Info | here | 蓝牙特性介绍
item | details | Type | on-core nRF51 | Sensing range | -25C .. 75C | Resolution | 0.25C steps | Accuracy | +/-4C (uncalibrated) | More Info | here | nordic 主芯片内置的温度传感器介绍
item | details | Protocol | Nordic Gazell | Freq band | 2.4GHz | Channel rate | 1Mbps or 2Mbps | Encryption | None | Channels | 101 (0..100) | Group codes | 255 | Tx power | Eight user configurable settings from 0(-30dbm) to 7 (+4dbm) | Payload size | 32 (standard) 255 (if reconfigured) | More Info | here | radio 介绍
item | details | Model | Freescale MKL26Z128VFM4 | Core variant: | ARM Cortex-M0+ | Flash ROM | 128KB | RAM | 16KB | Speed | 16MHz | Debug capabilities | SWD | More Info | here | usb 接口芯片介绍
item | details | Connector | USB micro, MOLEX_47346-0001 | USB version | 1.1 Full Speed device | Speed | 12Mbit/sec | USB classes supported | Mass Storage Class (MSC) | | Communications Device Class (CDC) | More Info | here | usb 连接特性介绍
item | details | Protocol | CMSIS-DAP | Options | JLink/OB (via different firmware) | More Info | here | usb debug 特性介绍
item | details | Model | Freescale MMA8653FC | Features | 3 axis, 2/4/8g ranges | Resolution | 10 bits (0..1023) | Max output data rate | 800Hz | On board gestures | ‘freefall’ | Other gestures | Other gestures are implemented by software algorithms in the runtime. | 加速度传感器介绍
item | details | Model | Freescale MAG3110 | Max update rate | 80Hz | Full Scale range | 1000uT | Sensitivity | 0.10uT | 磁 sensor 介绍
item | details | Rings | 3 large IO rings and two large power rings, 4mm plug and crocodile clip compatible | GPIO features | 19 assignable GPIO pins | | 2 are assigned to the on board I2C interface | | 6 are used for display or light sensing feature | | 2 are used for on board button detection | | 1 is reserved for an accessibility interface | | 19 may be assigned as digital input or digital output | | 19 may be assigned for up to 3 simultaneous PWM channels | | 19 may be assigned for 1 serial transmit and 1 serial receive channel | | 6 may be assigned as analog input pins | | 3 may be assigned to an optional SPI communications interface | | 3 may be assigned for up to 3 simultaneous touch sensing inputs | ADC resolution | 10 bit (0..1023) | Edge Connector | Edge connector data sheet | Pitch | 1.27mm, 80 way double sided. | Pads | 5 pads, with 4mm holes | More Info | here | gpio 介绍
- Schematic
- Reference Design
- Nordic NRF51 datasheet
- Freescale KL26 reference manual
- Freescale KL26Z data sheet
- Freescale MMA8652 accelerometer datasheet
- Freescale MAG3110 magnetometer datasheet
- Technical Specifications 1
- Technical Specifications 2
- Safety Advice
- I2C specification
- SPI ‘specification’
- ARM mbed overview
- Fritzing diagram, contributed by Kok Ho Huen
规格参数,软件工具,这些全都是。
- KL26 datasheet
- nRF51 datasheet
- MAG3110 datasheet
- MMA8653FC datasheet
- PRT5xx datasheet
- BAT60A datasheet
- CON1 datasheet
- SWD Interface
- USB Mass Storage Class
- USB Communications Device Class
规格书
开源:参考设计,原理图,开发工具,软件,统统开放
- High Level Programming Languages
- Compiled Languages
- Interpreted Languages
- Coding environments and IDEs
- From Coding Environment to micro:bit
- micro:bit Low Level (C/C++) Software Stack
再看一下开发工具,高级的开发环境,低级的开发环境全都有,这也是为什么说老少兼用。
板子看起来简简单单,可以玩玩,也可以开发。
microbit 自带的开机程序视频
小板子开机测试程序很惊艳,绝对有你想不到的
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4NDMxMDk5Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
