查看: 1376|回复: 1
C语言在嵌入式系统编程时的注意事项1
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-12-10 14:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    C语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。
    尽管C语言提供了许多低级处理的功能,但仍然保持着良好跨平台的特性,以一个标准规格写出的C语言程序可在许多电脑平台上进行编译,甚至包含一些嵌入式处理器(单片机或称MCU)以及超级电脑等作业平台。
    20世纪80年代,为了避免各开发厂商用的C语言语法产生差异,由美国国家标准局为C语言订定了一套完整的国际标准语法,称为ANSI C,作为C语言最初的标准。
    C语言嵌入式系统编程注意事项
    不同于一般形式的软件编程,嵌入式系统编程建立在特定的硬件平台上,势必要求其编程语言具备较强的硬件直接操作能力。无疑,汇编语言具备这样的特质。但是,归因于汇编语言开发过程的复杂性,它并不是嵌入式系统开发的一般选择。而与之相比,C语言--一种“高级的低级”语言,则成为嵌入式系统开发的最佳选择。笔者在嵌入式系统项目的开发过程中,一次又一次感受到C语言的精妙,沉醉于C语言给嵌入式开发带来的便利。
    大多数嵌入式系统的硬件平台。它包括两部分:
    1) 以通用处理器为中心的协议处理模块,用于网络控制协议的处理;
    2) 以数字信号处理器(DSP)为中心的信号处理模块,用于调制、解调和数/模信号转换。
    本文的讨论主要围绕以通用处理器为中心的协议处理模块进行,因为它更多地牵涉到具体的C语言编程技巧。而DSP编程则重点关注具体的数字信号处理算法,主要涉及通信领域的知识,不是本文的讨论重点。
    着眼于讨论普遍的嵌入式系统C编程技巧,系统的协议处理模块没有选择特别的CPU,嵌入式系统学习加意义气呜呜吧久林就易,而是选择了众所周知的CPU芯片--80186,每一位学习过《微机原理》的读者都应该对此芯片有一个基本的认识,且对其指令集比较熟悉。80186的字长是16位,可以寻址到的内存空间为1MB,只有实地址模式。C语言编译生成的指针为32位(双字),高16位为段地址,低16位为段内编译,一段最多64KB。
    协议处理模块中的FLASH和RAM几乎是每个嵌入式系统的必备设备,前者用于存储程序,后者则是程序运行时指令及数据的存放位置。系统所选择的FLASH和RAM的位宽都为16位,与CPU一致。
    实时钟芯片可以为系统定时,给出当前的年、月、日及具体时间(小时、分、秒及毫秒),可以设定其经过一段时间即向CPU提出中断或设定报警时间到来时向CPU提出中断(类似闹钟功能)。
    NVRAM(非易失去性RAM)具有掉电不丢失数据的特性,可以用于保存系统的设置信息,譬如网络协议参数等。在系统掉电或重新启动后,仍然可以读取先前的设置信息。其位宽为8位,比CPU字长小。文章特意选择一个与CPU字长不一致的存储芯片,为后文中一节的讨论创造条件。
    UART则完成CPU并行数据传输与RS-232串行数据传输的转换,它可以在接收到[1~MAX_BUFFER]字节后向CPU提出中断,MAX_BUFFER为UART芯片存储接收到字节的最大缓冲区。
    键盘控制器和显示控制器则完成系统人机界面的控制。
    以上提供的是一个较完备的嵌入式系统硬件架构,实际的系统可能包含更少的外设。之所以选择一个完备的系统,是为了后文更全面的讨论嵌入式系统C语言编程技巧的方方面面,所有设备都会成为后文的分析目标。
    嵌入式系统需要良好的软件开发环境的支持,由于嵌入式系统的目标机资源受限,不可能在其上建立庞大、复杂的开发环境,因而其开发环境和目标运行环境相互分离。因此,嵌入式应用软件的开发方式一般是,在宿主机(Host)上建立开发环境,进行应用程序编码和交叉编译,然后宿主机同目标机(Target)建立连接,将应用程序下载到目标机上进行交叉调试,经过调试和优化,最后将应用程序固化到目标机中实际运行。
    CAD-UL是适用于x86处理器的嵌入式应用软件开发环境,它运行在Windows操作系统之上,可生成x86处理器的目标代码并通过PC机的COM口(RS-232串口)或以太网口下载到目标机上运行。其驻留于目标机FLASH存储器中的monitor程序可以监控宿主机Windows调试平台上的用户调试指令,获取CPU寄存器的值及目标机存储空间、I/O空间的内容。
    后续章节将从软件架构、内存操作、屏幕操作、键盘操作、性能优化等多方面阐述C语言嵌入式系统的编程技巧。软件架构是一个宏观概念,与具体硬件的联系不大;内存操作主要涉及系统中的FLASH、RAM和NVRAM芯片;屏幕操作则涉及显示控制器和实时钟;键盘操作主要涉及键盘控制器;性能优化则给出一些具体的减小程序时间、空间消耗的技巧。
    在我们的修炼旅途中将经过25个关口,这些关口主分为两类,一类是技巧型,有很强的适用性;一类则是常识型,在理论上有些意义。
    So, let’s go.
    C语言嵌入式系统编程注意事项之软件架构篇
    模块划分的“划”是规划的意思,意指怎样合理的将一个很大的软件划分为一系列功能独立的部分合作完成系统的需求。
    模块划分
    模块划分的“划”是规划的意思,意指怎样合理的将一个很大的软件划分为一系列功能独立的部分合作完成系统的需求。C语言作为一种结构化的程序设计语言,在模块的划分上主要依据功能(依功能进行划分在面向对象设计中成为一个错误,牛顿定律遇到了相对论),C语言模块化程序设计需理解如下概念:
    1) 模块即是一个.c文件和一个.h文件的结合,头文件(.h)中是对于该模块接口的声明;
    2) 某模块提供给其它模块调用的外部函数及数据需在.h中文件中冠以extern关键字声明;
    3) 模块内的函数和全局变量需在.c文件开头冠以staTIc关键字声明;
    4) 永远不要在.h文件中定义变量!定义变量和声明变量的区别在于定义会产生内存分配的操作,是汇编阶段的概念;而声明则只是告诉包含该声明的模块在连接阶段从其它模块寻找外部函数和变量。如:
      /*module1.h*/
      int a = 5; /* 在模块1的.h文件中定义int a */
      /*module1 .c*/
      #include “module1.h” /* 在模块1中包含模块1的.h文件 */
      /*module2 .c*/
      #i nclude “module1.h” /* 在模块2中包含模块1的.h文件 */
      /*module3 .c*/
      #i nclude “module1.h” /* 在模块3中包含模块1的.h文件 */
    以上程序的结果是在模块1、2、3中都定义了整型变量a,a在不同的模块中对应不同的地址单元,这个世界上从来不需要这样的程序。正确的做法是:
      /*module1.h*/
      extern int a; /* 在模块1的.h文件中声明int a */
      /*module1 .c*/
      #i nclude “module1.h” /* 在模块1中包含模块1的.h文件 */
      int a = 5; /* 在模块1的.c文件中定义int a */
      /*module2 .c*/
      /*module3 .c*/
    这样如果模块1、2、3操作a的话,对应的是同一片内存单元。
    一个嵌入式系统通常包括两类模块:
    1)硬件驱动模块,一种特定硬件对应一个模块;
    2)软件功能模块,其模块的划分应满足低偶合、高内聚的要求。
    多任务还是单任务
    所谓“单任务系统”是指该系统不能支持多任务并发操作,宏观串行地执行一个任务。而多任务系统则可以宏观并行(微观上可能串行)地“同时”执行多个任务。
    多任务的并发执行通常依赖于一个多任务操作系统(OS),多任务OS的核心是系统调度器,它使用任务控制块(TCB)来管理任务调度功能。TCB包括任务的当前状态、优先级、要等待的事件或资源、任务程序码的起始地址、初始堆栈指针等信息。调度器在任务被激活时,要用到这些信息。此外,TCB还被用来存放任务的“上下文”(context)。任务的上下文就是当一个执行中的任务被停止时,所要保存的所有信息。通常,上下文就是计算机当前的状态,也即各个寄存器的内容。当发生任务切换时,当前运行的任务的上下文被存入TCB,并将要被执行的任务的上下文从它的TCB中取出,放入各个寄存器中。
    嵌入式多任务OS的典型例子有Vxworks、ucLinux等。嵌入式OS并非遥不可及的神坛之物,我们可以用不到1000行代码实现一个针对80186处理器的功能最简单的OS内核,作者正准备进行此项工作,希望能将心得贡献给大家。
    究竟选择多任务还是单任务方式,依赖于软件的体系是否庞大。例如,绝大多数手机程序都是多任务的,但也有一些小灵通的协议栈是单任务的,没有操作系统,它们的主程序轮流调用各个软件模块的处理程序,模拟多任务环境。
    单任务程序典型架构
    1)从CPU复位时的指定地址开始执行;
    2)跳转至汇编代码startup处执行;
    3)跳转至用户主程序main执行,在main中完成:
           a.初试化各硬件设备;
      b.初始化各软件模块;
      c.进入死循环(无限循环),调用各模块的处理函数
    用户主程序和各模块的处理函数都以C语言完成。用户主程序最后都进入了一个死循环,其首选方案是:
      while(1)
    有的程序员这样写:
      for(;;)
    这个语法没有确切表达代码的含义,我们从for(;;)看不出什么,只有弄明白for(;;)在C语言中意味着无条件循环才明白其意。
    下面是几个“著名”的死循环:
    1)操作系统是死循环;
    2)WIN32程序是死循环;
    3)嵌入式系统软件是死循环;
    4)多线程程序的线程处理函数是死循环。
    你可能会辩驳,大声说:“凡事都不是绝对的,2、3、4都可以不是死循环”。Yes,you are right,但是你得不到鲜花和掌声。实际上,这是一个没有太大意义的牛角尖,因为这个世界从来不需要一个处理完几个消息就喊着要OS杀死它的WIN32程序,不需要一个刚开始RUN就自行了断的嵌入式系统,不需要莫名其妙启动一个做一点事就干掉自己的线程。有时候,过于严谨制造的不是便利而是麻烦。君不见,五层的TCP/IP协议栈超越严谨的ISO/OSI七层协议栈大行其道成为事实上的标准?
    经常有网友讨论:
      printf(“%d,%d”,++i,i++); /* 输出是什么?*/
      c = a+++b; /* c=? */
    等类似问题。面对这些问题,我们只能发出由衷的感慨:世界上还有很多有意义的事情等着我们去消化摄入的食物。
    实际上,嵌入式系统要运行到世界末日。
    中断服务程序
    中断是嵌入式系统中重要的组成部分,但是在标准C中不包含中断。许多编译开发商在标准C上增加了对中断的支持,提供新的关键字用于标示中断服务程序(ISR),类似于__interrupt、#program interrupt等。当一个函数被定义为ISR的时候,编译器会自动为该函数增加中断服务程序所需要的中断现场入栈和出栈代码。
    中断服务程序需要满足如下要求:
    1)不能返回值;
    2)不能向ISR传递参数;
    3) ISR应该尽可能的短小精悍;
    4) printf(char * lpFormatString,…)函数会带来重入和性能问题,不能在ISR中采用。
    在某项目的开发中,我们设计了一个队列,在中断服务程序中,只是将中断类型添加入该队列中,在主程序的死循环中不断扫描中断队列是否有中断,有则取出队列中的第一个中断类型,进行相应处理。
      /* 存放中断的队列 */
      typedef struct tagIntQueue
      int intType; /* 中断类型 */
      struct tagIntQueue *next;
      }IntQueue;
      IntQueue lpIntQueueHead;
      __interrupt ISRexample ()
      int intType;
      intType = GetSystemType();
      QueueAddTail(lpIntQueueHead, intType);/* 在队列尾加入新的中断 */
    在主程序循环中判断是否有中断:
      While(1)
      If( !IsIntQueueEmpty() )
      intType = GetFirsTInt();
      switch(intType) /* 是不是很象WIN32程序的消息解析函数? */
      /* 对,我们的中断类型解析很类似于消息驱动 */
      case xxx: /* 我们称其为“中断驱动”吧? */
      break;
      case xxx:
      break;
    按上述方法设计的中断服务程序很小,实际的工作都交由主程序执行了。
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2017-12-11 14:31:18 | 显示全部楼层
    我和楼主有些见解是类似的,现在有些人在CM4上移植视频播放,这个工作也是没有实际意义的。
    GMT+8, 2024-5-1 11:58 , Processed in 0.118163 second(s), 17 queries , MemCache On.
