查看: 6282|回复: 6
[原创] 涂鸦tuya3.0——第一个应用“toofree的开关”
    13 小时前
  • 签到天数: 3755 天
    连续签到: 81 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-2-17 21:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先去涂鸦开发者页面注册账号,这个步骤就不用多说了,应该都会。网址:https://developer.tuya.com/index
    简单应用开发主要是云端产品创建和MCU端固件开发,步骤如下:
    1、打开首页网址,创建产品应用
    2、自定义产品,选择“开关”类
    3、命名自己的产品名称“toofree的开关”,“确定”
    4、选择需要添加的功能:4个开关、定时、故障模块
    5、添加完模块后的效果,暂不做任何改动。“下一步”……
    6、左右箭头浏览选择自己喜欢的界面模板,并“使用选中模板”
    7、如果之前没有安装“涂鸦智能APP”的话,请扫码安装,或到各安卓应用商店下载安装。如果已安装,则跳过,“下一步”。
    8、先选择模块“TYWE1S”,然后“一键打包下载MCU开发包”,下载到本地电脑中。
    9、“拓展功能”先不管,跳过。直接到最后一步“批量投产”,可以在手机APP“涂鸦智能”中扫这个二维码,预览产品界面,但不能实际控制,因此不去管它。16字节的PID,是将来在云端APP连接的唯一产品识别码。
    10、在第8点下载的开发包中,有个“readme.txt”文件,先查看
    “readme.txt”文件
    “DevelopResourcePack_toofree的开关_20180217.zip”开发包附上
    DevelopResourcePack_toofree的开关_20180217.zip (583.43 KB, 下载次数: 12)
    13 小时前
  • 签到天数: 3755 天
    连续签到: 81 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2018-2-17 21:29:32 | 显示全部楼层
    昨天 10:28
  • 签到天数: 482 天
    发表于 2018-2-18 14:30:18 | 显示全部楼层
    哈哈,这个想法啊不错,直接搞个RGB的小灯接上,我也决定不换主板的RGB 了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-2-18 19:59:43 | 显示全部楼层
    厉害,厉害 学习学习
    发表于 2018-5-2 15:37:05 | 显示全部楼层
    楼主大大,我想问为什么,我下载程序的时候可以。led1灯会开始闪,然后就可以在APP里面添加新设备,但是断电以后重新上电就无法连接设备了,我用了您配置好的文件也试过了,也是同样的情况,这是为什么?请教一下,谢谢。
    13 小时前
  • 签到天数: 3755 天
    连续签到: 81 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2018-5-3 00:05:49 | 显示全部楼层
    vivian1234 发表于 2018-5-2 15:37
    楼主大大,我想问为什么,我下载程序的时候可以。led1灯会开始闪,然后就可以在APP里面添加新设备,但是断 ...
    只要板子与APP建立连接后,LED1就不闪了,变为常亮。
    如果板子与APP断开,那么LED1就变为灭的状态。
    当LED1闪烁的时候,表示刷固件后,还没有与APP连接过。
    发表于 2018-5-23 17:04:55 | 显示全部楼层
    怎么操作才可以? 需要重新烧录后,再打开吗? 我刚试了,重新烧录后LED1也不闪了
    GMT+8, 2024-4-30 13:58 , Processed in 0.167298 second(s), 28 queries , MemCache On.
