查看: 4440|回复: 3
[原创] 【TYDE3.0 涂鸦智能 IoT开发板】-坏RGB灯魔改到正常
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-2-26 16:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.RGB不能工作原因说明:
    背景:相信好多小伙伴收到板子后发现有些板子上的RGB灯无法工作!!!
    原因:板子上的RGB灯物料安装错误,查看了原理图的朋友可能知道,正常的RGB灯应该是只含有3个LED的,但是我们有些板子的RGB灯却是个高级货(WS2813),内置控制芯片,需要满足控制时序才能点亮,那么我们就来改改电路和时序让WS2813亮起来。
    2.WS2813芯片介绍:
    3.开发板硬件电路改动图
    【1】1脚对应NC用剪刀剪断,否则影响工作.
    【2】把5脚R灯对应的电阻换成0欧,把此脚当作RGB灯的地线端.(PB8).
    【3】把4脚G灯端当作WS2813的数据输入端(PB7),硬件不用修改,这里只是说明一下.
    4.WS2813芯片时序介绍:
    5.RGB控制代码改动:
    【1】数据传输函数
    void Send_8bits(uint8_t dat) {
             uint8_t a;
             for(a=0;a<8;a++)   {
                       GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_ 7);
                       If(dat & 0x80) {
                    asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");
                                dat=dat<<1;
                                GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_ 7);
                       }     else     {
                                dat=dat<<1;
    【2】控制灯光颜色函数
    void Send_2811_24bits(uint8_t dat1,uint8_t dat2,uint8_t dat3) {
             Send_8bits(dat1);   // Red Value
             Send_8bits(dat2);   // Green Value
             Send_8bits(dat3);  // Blue Value
    【3】WS2813复位函数
    void rst() {
             uint16_t i;
             for(i=0;i<100;i++);
    【4】移植方法:
    需要把RGB_LED_control(uint8_t R, uint8_t G, uint8_t B)改为
    void RGB_LED_control(uint8_t R, uint8_t G, uint8_t B){
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_ 8); //RGB 接地
        rst();//复位
        Send_2811_24bits(R,G,B);
    祝你们好运,调好后RGB就能正常工作啦!下一篇发表我自己的测试结果,有问题可以回帖
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-2-26 20:38:42 | 显示全部楼层
    附上改好后的代码,错误RGB就能工作了
    Mike_RGB.rar
    2.98 MB, 下载次数: 21
    昨天 00:01
  • 签到天数: 3759 天
    连续签到: 85 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-2-26 23:26:42 | 显示全部楼层
    厉害厉害
    3 天前
  • 签到天数: 1445 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2018-2-27 00:08:14 | 显示全部楼层
    我也魔改了。。。,硬件已经弄了,但还没写程序
    GMT+8, 2024-5-5 21:22 , Processed in 0.148507 second(s), 22 queries , MemCache On.
