查看: 3190|回复: 0
[原创] 【MYD-Y6ULX】通过MfgTool对系统进行更新
  • 签到天数: 147 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-4-1 20:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过USB更新系统。可以使用官方的MfgTool工具。如果需要将自己编译的系统镜像文件更新到开发板上,也可以按照以下步骤 ,只需要提前替换掉MfgTool里面对应的文件。
    首先将开发板上的SW1开关的第3位拨到OFF,第4位拨到ON上。
    使用USB数据线连接PC机和开发板
    接入DC12V电源适配器到开发板的电源座上
    在此路径中D:\MYD-Y6ULX\03-Tools\ManufactoryTool找到MYD-Y6ULX-mfgtools-20180118.zip将其解压
    然后打开解压文件中的core-image-base-myd-y6ulx-nand.vbs
    点击START按钮,开始更新系统。开发板会被识别为一个盘符
    直至更新成功。进度最终为绿色代表成功
    重新给开发板上电,使用查看系统内核信息
    查看系统发行版本
    1. uname -a
    2. caat /etc/isuue
    GMT+8, 2024-4-30 09:49 , Processed in 0.116264 second(s), 16 queries , MemCache On.
