3回答
1收藏
【正点原子-号令者】【I.MX-RT-1052】【02-开发环境的搭建】
其他 其他 3792 人阅读 | 3 人回复 | 2018-07-10
由于我使用的是KeilMDK  5.20 而且用的一直很稳定,所以不打算再装新的MDK了,
1-点开-help-about uvision,即可查看MDK的版本,可以根据自己的需求选择升级或者不升级
2-点开方框中的图标,安装器件包。
3-按照图中的步骤选择,选中I.MXRT系列下面的选项,右边的框会出现"install ",我这里已经安装了就不复述了。
4-拷贝Flash算法原始路径在Keil 的安装包的:\Keil_v5\ARM\PACK\NXP\iMXRT_DFP\1.0.2\Flash    相信大家很容易就会找到的。
5-移动后的位置路径如下:\Keil_v5\ARM\Flash
6-上面完成了flash加密算法的移动,主要原因是I.MXRT系列的器件包都比较新,应该是一个BUG,上面的5步骤就可以看出,原有的加密算法都是在安装了DPK安装包之后就会自动加载到flash中,这个问题安装MDK5.25就会解决,前段时间的LPC8N04 系列也是出现了同样的问题。
-----------------------------------------先写到这里---太晚了,明天还要上班--------------------------------------
7-按照如下的文件夹建立主文件夹以及子文件夹
8-新建Keil工程,保存于上图的project之中
9-复制文档
将CORE的文档全部复制到CORE,FSlib复制到lib,复制USER文件夹下面的 .c和.h文件放在然后复制SCRIPT和UTILITIES
9-建立工程文件夹
10-添加文件
按照如图添加文件,lib中的文件线全部添加,然后删除带有freeRTOS 后缀的文件
11-添加路径,将所有包含 .h的文件夹,还有将来自己存放.h的文件夹
12-设置编译环境--环境的设置就简述了,都是按照源自哥的文档来的,自己去参考就行
13-修改main.c文件
14-编译
到此模板建立
15-工程验证
验证仿真成功,下次点亮LED灯
回答|共 3 个
xiaoshen-372360
发表于 2018-7-24 16:40:46 | 只看该作者
自己过来顶一下
feixiang20
发表于 2018-8-3 15:09:27 | 只看该作者
支持高手
小竹哲也
发表于 2022-3-8 08:28:35 | 只看该作者
i。mx RT1050那个DFP可以共享下么?
