楼主: satoll
[线上活动] 【树莓派4猜想】激发你的头脑风暴,预知未来
    6 小时前
  • 签到天数: 2105 天
    连续签到: 187 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-2-26 09:03:20 | 显示全部楼层
    更强的CPU处理能力,能够开启双核工作模式,有更好的低功耗控制能力。
    更强的无线 - WiFi/BT,除了支持5G频段的WiF以及支持BT 4.2&BLE,还支持蓝牙5.0技术。
    以太网速度支持更快,电源管理部分有保护设置。
    慵懒
    2019-8-2 09:29
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2019-2-26 09:10:12 | 显示全部楼层
    我觉得CPU升级到64位,供电可能改为typeC。。。。。。
  • 签到天数: 6 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-2-26 09:10:31 | 显示全部楼层
    我觉得新树莓派会加上千兆网卡,能解析4K
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-2-26 09:30:30 | 显示全部楼层
    CPU提高主频或增加内核数;GPU增强,更好地支持OpenCV、OpenCL及AI算法;BLE支持5.0
    慵懒
    昨天 22:34
  • 签到天数: 1449 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-2-26 09:36:51 | 显示全部楼层
    1、首先是能耗的变化,推测能耗会有所降低
    2、CPU主频会有所提升,推测提升至1.6GHz或以上
    3、优化硬件的休眠-唤醒功能
    4、电源管理得到更进一步改善
    5 小时前
  • 签到天数: 2919 天
    连续签到: 31 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-2-26 09:47:25 | 显示全部楼层
    更强劲的CPU,1.75G左右主频。
    蓝牙5.0
    WIFI6
    TYPE-C
    USB-PD
    擦汗
    2021-7-13 09:24
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2019-2-26 10:12:18 | 显示全部楼层
    1、配置升级为:
       内存由1G升级为2G;
      CPU升级为博通BCM4908 64bit处理器;
      主频提高到 1.8GHz;
      具有 USB3.0接口,预测应该是2个;同时还具备type-c接口;
      这是升级的地方,其他保留的HDMI接口、千兆以太网口,双频WIFI、蓝牙,电源管理等不会有啥区别。
      配置上应该还没有emmc,毕竟成本在这放着。
    2、功能或应用上,肯定支持人工智能AI的一些应用了。从官网的文章来看,google在整合人脸识别、语音识别、AI分析工具给树莓派用,到时候装上了就可以做应用了。
  • 签到天数: 165 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-2-26 10:23:10 | 显示全部楼层
    配置应该是
       内存由1G升级为2G;
      主频提高到 1.8GHz;
      其他就是千兆以太网,双频WIFI,4.2蓝牙等。
      功能上,肯定支持人工智能AI的一些应用了;比如人脸识别、语音识别;
    无聊
    2020-12-29 12:58
  • 签到天数: 157 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-2-26 10:28:29 | 显示全部楼层
    内存由1G升级为2G;
      主频提高到 1.8GHz;
      这是升级的地方,其他保留的HDMI接口、千兆以太网口,双频WIFI、蓝牙。
    功能上支持4K,支持人工智能的应用,比如人脸识别、语音识别等。
    昨天 19:57
  • 签到天数: 1266 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2019-2-26 10:46:11 | 显示全部楼层
    CPU: Cortex-A75 (ARMv8-A)64位SoC @ 2.8GHz
    SOC: BCM7251
    GPU:VideoCore V(500Mhz)
    16GB快速内部空间
    DDR3 2GB RAM
    接口:
    4K / 60Hz HDMI输出(或双1080p / 60Hz输出)
    2 x USB 2.0 A型
    2 x USB 3.2 Type C
    1 x SATA 3.0(6 Gbit / s)
    GMT+8, 2024-5-12 17:38 , Processed in 0.189646 second(s), 31 queries , MemCache On.
