楼主: satoll
[线上活动] 【树莓派4猜想】激发你的头脑风暴,预知未来
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2019-3-16 23:40:04 | 显示全部楼层
    2018年中旬,TensorFlow正式支持树莓派,那么新树莓派会顺应潮流加大对人工智能的支持度吗?不妨来谈谈你的想法,预测新树莓派将会有哪些升级?-答:树莓派应用在智能家居产品上,因为树莓派是一台精密小计算机,最好的智能电脑,有效控制相关电器产品应用功能。
    无聊
    2022-4-28 09:50
  • 签到天数: 443 天
    发表于 2019-3-18 09:01:07 | 显示全部楼层
    最新的浪潮就是AI了,树莓派4 生逢其时,应该会增加
    1、板载的人工智能的单元电路,比如因特尔的基于Myriad 2 VPU的神经计算棒;
    2、USB 3.0 端口,这个一直是我期待的,应该会满足我吧,哈哈哈哈
  • 签到天数: 783 天
    发表于 2019-3-18 11:19:44 | 显示全部楼层
    主要的配置信息如下:
    集成AI工具
    内存:2G
    CPU:博通BCM4908 64bit处理器
    主频: 1.8GHz
    USB: USB3.0
    发表于 2019-3-20 14:58:37 | 显示全部楼层
    更强大的CPU,CPU主频提高,更大的内存。主要还是性能方面的提升。
  • 签到天数: 371 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-3-20 15:37:43 | 显示全部楼层
    1. 继续加大对人工智能的支持
    2. 加强对其他外部拓展器件的支持
    3. type C 接口?支持USB3.0甚至3.1?
    4. 芯片性能飙升?
    无聊
    2019-3-25 14:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-3-25 14:53:48 | 显示全部楼层
    树莓派做为通用嵌入式平台,各方面要平衡发展,所以我觉得这几个方面应该会增强:
    1、传统的TF卡方式造成系统启动缓慢,所以有可能支持mSATA接口,这样可以使用速度快得多的SSD等产品
    2、智能识别越来越普及,自带一颗或多颗咪头也不是复杂的事情,以后只要说句,“派派”就能启动设备了
    3、虽然接口越来越多,但是做一下减法也未尝不可,POE网络供电是个不错的选择
    4、系统更加开放,也许可能原生支持标准安卓系统了,而不是鸡肋的Android Things
    5、系统原生提供堆叠接口,只要有银子和耐心,搭建自己的超级计算机也不是什么难事
    无聊
    2019-3-25 14:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-3-25 15:45:23 | 显示全部楼层
    无聊
    2019-4-28 12:38
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-3-26 14:01:48 | 显示全部楼层
    来预测下树莓派4各个部分的变化。
    CPU:大概率还是4核A57,最多再加上大核,BCM2837的性能在不涉及大量运算的前提下还是够用的。
    GPU:2K或者4K。
    AI:增加。神经计算模块
    内存:升级内存大小,1G或者2G以上。
    无线:这回可能能够直接上802.11ac(5G)+BT5.0,5G已经成为中端路由器的标配。
    USB:2个USB3.0+2个USB2.0。
    网口:升级更大的速率的网络接口,千兆网口。
    存储:依旧是使用SD卡的方式安装系统,可以支持128G,256G以上的内存卡。
    显示:HDMI应该会升级到2.0,支持4K屏,DSI接口维持原来的分辨率。
    摄像:CSI接口应该不会有改变。更高速度的数据传输可能需要依赖于其它配件通过USB进行。
    音频:应该不会有明显变化,还是单3.5mm 4芯插座。
    GPIO:主要还是考虑兼容性,依旧与3B+一致
    供电:Micro USB插座是时候升级为Type-C插座。也有可能继续维持Micro USB接口,保持兼容性。
    售价应该还是继续维持在30-40刀的样子,应该不会有很大的出入。
    发表于 2019-3-31 02:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
    集成了tensorflow更多应用
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2019-3-31 23:50:51 | 显示全部楼层
    1.更新了新一代博通CPU,依然是四核64位CPU,但是主频可能提升到1.6GHz,并且采用28nm工艺制造。
    2.USB从2.0升级成为3。
    3.支持4k60p输出。
    4.内存升级为2GB。
    5.售价为35美元~39美元。
    GMT+8, 2024-5-12 01:20 , Processed in 0.180063 second(s), 31 queries , MemCache On.
