回答
收藏
MY-IMX6 Linux-3.14 测试手册(4)
嵌入式系统 嵌入式系统 2897 人阅读 | 0 人回复 | 2019-04-17
【接上一章节MY-IMX6 Linux-3.14 测试手册(3)】
2.12  SPI测试
MY-IMX6-EK200上有两组SPI接口。
MY-IMX6-EK314上有两组SPI接口。
2.12.1  接口属性
测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚,在下表中列出。
2.12.2  测试说明
1)采用SPI自发送(输出)自接收(输入)的方式。
注意:测试需要短接评估板的管脚,如果不确定自己能正确短接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。
2)与SPI测试程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我们的SPI测试是测试SPI2。
2.12.3  测试方法
1)准备测试
短接SPI2的MISO和MOSI管脚。
2)执行测试
~/my-demo/linux-3.14.52/spidev_test.out -D /dev/spidev1.0
3)测试结果
如果SPI正常,在终端上会看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
2.12.4  附图
2.13  CAN接口测试
MY-IMX6-EK200上有两组CAN接口。
MY-IMX6-EK314上有两组CAN接口。
2.13.1  接口属性
2.13.2  测试说明
采用CAN1发送,CAN0接收的方式。
2.13.3  测试方法
1)接口连接
注意:这一步需要连接评估板的管脚,如果不确定自己能正确连接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。
CAN1的CAN_L与CAN2的CAN_L连接。
CAN1的CAN_H与CAN2的CAN_H连接。
2)执行测试
配置CAN0
ip link set can0 up type can bitrate 125000
配置CAN1
ip link set can1 up type can bitrate 125000
配置CAN0接收
candump can0 &
CAN1发送
cansend can1 1F334455#1122334455667788
2.13.4  附图
2.14  WIFI测试
insmod ~/my-demo/linux-3.14.52/8188eu-myimx6.ko
insmod ~/8188eu-myimx6.ko
wpa_passphrase WIFI名称 WIFI密码 > /etc/wpa_supplicant.conf
wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B
udhcpc -i wlan0
2.15  IPU测试
2.15.1  测试说明
整个IPU测试过程完成需要十几分钟。
2.15.2  测试方法
1)执行测试
进入测试程序所在目录(一定要进入测试程序所在目录才能正常执行测试脚本)
cd /unit_tests/
执行测试脚本
./autorun-ipu.sh
2)测试结果
在整个测试过程中,可以看到显示屏显示的内容在不停的变化。
测试完成后,在终端上可以看到类似如下信息:
test stop at Thu Jan 1 00:33:38 UTC 1970
2.15.3  附图
2.16  GPU测试
2.16.1  测试说明
验证GPU功能。
2.16.2  测试方法
执行测试命令
cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial3 -f 100
cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial4_es20 -f 100
cd /opt/viv_samples/tiger/ &&./tiger
测试过程
执行测试命令时,可以看到显示屏显示的内容在变化。更多请参照/unit_test/gpu.sh
2.16.3  附图
2.17  VPU测试
2.17.1  测试说明
测试过程将使用VPU解码视频文件并输出到显示设备。
2.17.2  测试方法
执行测试
cd /unit_tests/
执行测试脚本
./autorun-vpu.sh
测试现象
在整个测试过程中,从显示屏上可以看到VPU解码的视频。
2.17.3  附图
3  显示功能测试
特别说明:
U-Boot 版本u-boot-2016.03 svn315及以上
内核 版本  linux-3.0.35  svn31及以上
           linux-3.14.52 svn369及以上
           linux-3.14.52 svn368及以上
烧录工具   MfgTool-MYIMX6A9-L* svn181及以上
请参考《MY-IMX6-A9系列:显示功能测试》进行测试
一般情况下则按照如下方法测试
说明:每项显示功能测试都需要重启系统进入到u-boot命令行,输入命令并按确认键。
示例如下:
3.1  单屏显示
说明:输入命令并按确定键,观察系统启动过程中显示屏的显示内容,即可看到Linux Logo。
3.1.1  LVDS1
=> setenv display ${fb0_lvds1}
=> saveenv; boot
3.1.2  LVDS0
=> setenv display ${fb0_lvds0}
=> saveenv; boot
3.1.3  HDMI
=> setenv display ${fb0_hdmi}
=> saveenv; boot
注意:如果使用HDMI转VGA的,请确认转接装置是否需要供电。
3.1.4  RGB
=> setenv display ${fb0_lcd}
=> saveenv; boot
3.2  双屏同步骤显示
说明:输入命令并按确定键,在内核启动过程中可以看到两个屏幕都显示Linux Logo,并且其它对显示屏的操作也会同样显示在两个屏幕上。
3.2.1  LVDS1+LVDS0同步显示
=> setenv display ${lvds_sync}
=> saveenv; boot
3.3  双屏异步显示
3.3.1  导入测试环境变量
export GSTL=gst-launch-1.0
export PLAYBIN=playbin
export GPLAY=gplay-1.0
export GSTINSPECT=gst-inspect-1.0
export MP4_FILE="/home/root/test***"
3.3.2  会用到的测试命令
播放视频到主显示屏
$GSTL $PLAYBIN uri=file://$MP4_FILE video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video17"
播放视频到第二显示屏
$GSTL $PLAYBIN uri=file://$MP4_FILE video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video18"
3.3.3  LVDS1作为主屏
LVDS1+RGB双屏异步显示
=> setenv display ${fb0_lvds1} ${fb1_lcd}
=> saveenv; boot
LVDS1+HDMI双屏异步显示
=> setenv display ${fb0_lvds1} ${fb1_hdmi}
=> saveenv; boot
3.3.4  LVDS0作为主屏
LVDS0+RGB双屏异步显示
=> setenv display ${fb0_lvds0} ${fb1_lcd}
=> saveenv; boot
LVDS0+HDMI双屏异步显示
=> setenv display ${fb0_lvds0} ${fb1_hdmi}
=> saveenv; boot
3.3.5  RGB作为主屏
RGB+LVDS1双屏异步显示:
=> setenv display ${fb0_lcd} ${fb1_lvds1}
=> saveenv; boot
RGB+LVDS0双屏异步显示:
=> setenv display ${fb0_lcd} ${fb1_lvds0}
=> saveenv; boot
3.3.6  HDMI作为主屏
HDMI+LVDS1双屏异步显示
=> setenv display ${fb0_hdmi} ${fb1_lvds1}
=> saveenv; boot
HDMI+LVDS0双屏异步显示
=> setenv display ${fb0_hdmi} ${fb1_lvds0}
=> saveenv; boot
