回答
收藏
准方波整流工作方式的拓扑结构
模拟/电源 模拟/电源 2414 人阅读 | 0 人回复 | 2011-04-01
电压调整模块是分布式电源系统中的核心部件。它紧靠在需要供电的负载旁,可根据负载要求,提供经严格调节的低输出电压、大电流,并具有快动态响应的电源。
    现今VRM大多采用常规Buck或同步整流Buck拓扑。为优化控制环参数设计,在整个负载变化范围内,Buck型拓扑一般按连续工作模式设计、选择电路参数。为保证在大于Iomin的所有负载范围内,电感电流都能连续。
    电感值较大,限制了功率级能量传输速度,负载瞬态变化所需要(或产生)的能量几乎全部由输出滤波电容提供(或吸收)。为使输出电压不致超出所允许的变化范围,就必须增加输出滤波电容(一般采用多电容并联以减小ESR和ESL),致使电源的体积重量增大,功率密度降低,也增加了整机制造成本。同步整流Buck电路难以满足新一代微处理芯片发展对电源的要求。
    尽管提高开关频率可以减小滤波电感,提高VRM的动态响应速度,但同时也带来了更多难以解决的问题。如:变换器的开关损耗和驱动损耗随着频率的升高大大增加,磁性元件和功率器件的性能变差等,不能满足应用场合的要求。
    为了克服同步整流Buck电路在瞬态响应等方面存在的不足,特推出准方波整流工作方式的拓扑结构
    准方波整流Buck电路及其工作原理波形,其电路结构与同步整流Buck电路相同。
    准方波整流方式保证在所有负载变化范围内,电感电流都连续(从正到负变化),输出滤波电感值按其电流峰,峰值为2倍的满载电流来选取。
     与同步整流Buck相比,准方波整流拓扑的输出滤波电感降低了10倍左右,大大提高了功率级的响应速度。实现零电压开通,降低了开关损耗和栅极驱动损耗。
    但QSW电路也存在较多问题,主要表现在:
    1)输出滤波电感电流纹波较大,使流过开关管的电流有效值增大,通态损耗增加;
    2)需要很大的输出滤波电容滤除纹波;
    3)大的纹波电流亦使磁性元件的损耗增加,使应用QSW拓扑的VRM整机效率低于同步整流Buck拓扑。
    为了减小QSW电路输出电流的纹波,同时又能满足快速瞬态响应的要求,结合交错并联技术,应运而生“多通道交错并联准方波整流”拓扑。
本文来自      http://www.glspower.org/c562.html
