30回答
0收藏
【i社区i发现i达人】电容知识之旁路电容
模拟/电源 模拟/电源 4323 人阅读 | 30 人回复 | 2012-04-18
大家用面包板或洞洞板搭一个电路时,经常会遇到电路运行不稳定或者根本就不能运行的情况。来自电源、内部IC电路或邻近IC的噪声可能被耦合进电路。连接导线和电路连接起到了天线的作用而电源电压产生变化,电流随之不稳定。这时候我们就要用到去耦电容(或者叫退耦电容)。
   去耦电容,滤波电容,旁路电容,我们经常听到,三者是一样的吗?如果不一样,它们之间的区别和联系是什么?都有什么作用?
去耦电容:
    从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。 例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件.如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
旁路电容:
    其实旁路电容不是一个理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。现在多数情况下, 旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。旁路电容实际也是去藕合的,只是高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
滤波电容:
    电容有通交流阻直流的功效,滤波就是我可以通过选择不同的滤波电容,把一定频率的交流信号滤掉,留下想要的频率信号。
在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
那么这些电容如何选,如何用呢?我不知道。(哎,谁扔的臭鸡蛋!要爱护环境啊!)  但有人知道。是谁呢?大家看过我上一篇帖子应该有映象。
闲话少说,专家上场。--旁路电容的使用和选择
【第一季】 电容知识
旁路电容的使用和选择.pdf
2.98 MB, 下载次数: 48
回答|共 30 个
helen-353361
发表于 2012-4-19 09:30:05 | 只看该作者
RE:【i社区i发现i达人】电容知识之旁路电容
哈哈哈哈
前排留座
洛神
发表于 2012-4-19 09:31:02 | 只看该作者
嗯?
这个文档貌似是前段时间迅哥发的咧~
很经典滴
黑色五月
发表于 2012-4-19 10:39:34 | 只看该作者
好东西么?
我看看哈
黑色五月
发表于 2012-4-19 10:40:10 | 只看该作者
还行,这个是Intersil出的比较经典的东西了,不过啊,这个怎么这么眼熟?
yang_alex
发表于 2012-4-19 14:15:36 | 只看该作者
回复:【i社区i发现i达人】电容知识之旁路电容
看来好东西是大家都推崇的啊。我是09年看到这篇应用指南的。看完后收获很大。
neverlove
发表于 2012-4-20 10:07:14 | 只看该作者
多学习,少说话
世明
发表于 2012-4-20 10:48:44 | 只看该作者
好好学习
fangsir
发表于 2012-4-21 09:53:40 | 只看该作者
呵呵!附件很经典!
sisterd
发表于 2012-4-23 10:25:58 | 只看该作者
咦咦咦
接下来的几期呢啊???
