回答
收藏
镍镉电池快速充电器
模拟/电源 模拟/电源 1464 人阅读 | 0 人回复 | 2012-05-14
图15-15所示是镍镉电池快速充电器。电路中,KS010 电源电路由降压变压器Tl、整流二极管VDl~  VD4、滤波电容C3组成。集成电路Al构成振荡器,振荡频率由Cl与Rl的数值所决定,⑤脚接入稳压管VD5向Al提供基准电压。④脚为电路复位端。振荡后的脉冲由③脚输出向后级电路提供脉冲控制信号。VT4为向电池充电用的三极管,VT5为电池放电用三极管。VD6、VD7、VD8为发光二极管,指示电路工作状恋。
1.电源电路
220V市电经变压器Tl降压后,在次级得到12V左右交流电压,经整流二极管VDl~  VD4组成的桥式整流电路整流,滤波电容C3滤波后,在C3两端得到直流电压,供充电用。
2.脉冲产生过程
  Cl充电时,其充电时间常数由,RP1与Rl串联后的总阻值和Cl决定。Cl放电时,其时间常数由Cl与Rl以及Al的⑦脚内电路对地的导通内阻决定,因为Al的⑦脚内电路导通后的内阻很小,可以忽略不计,Cl的放电时间主要由Cl与Rl决定,所以Cl的充电时间比Cl的放电时间要长。
3.电池充电过程
由于A1的③脚输出的脉冲,高电位的时间大于低电位的时间,因此,三极管VT4饱和导通的时间大于三极管VT5饱和导通的时间。电池的充电时间大于电池放电的时间,电池在大电流的充电下,再进行短时间的放电,使电池的内压力保持平衡,以达到消除电池记忆敖应的目的。
三极管VT3截止后,VT3无集电极电流,发光二极管VD8无工作电压而截止,VD8熄灭。
这样,在振荡器的作用下,Al的③脚不断地输出高低电位变化的脉冲,充电器不断重复上面的过程。
4.充电结束
随着电池充电的进行,电池两端电压逐渐升高,可变电阻RP2动片上的电压也升高,三极管VT1基极电压也升高。当电池的充电电压达到额定电压时,RP2动片上的电压使三极管VT1饱和导通,其内阻很小,将Al的④脚对地短路,使Al复位,Al停止振荡,Al的③脚无脉冲输出,对电池的充电完成。
由于三极管VT1的饱和导通,使发光二极管VD6导通发光,指示电池充电结束。
5.充电速度和充电电压的调整
