回答
收藏
第十一期讨论补充贴——HDMI物理特性详解
模拟/电源 模拟/电源 1419 人阅读 | 0 人回复 | 2013-08-25
HDMI现在有一共有4种物理接口,每一种都有对应的公和母接头。规格尺寸如下表:
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22527.png
其中B Type不常见,常见的三种有如下的对比图示:(以下均是母口图示)
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14725.png
再看看公头的对比:
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12345.png
第一种——HDMI AType:
其中A类(Type  A)是最常见的,一般平板电视或视频设备,都提供了这种尺寸的接口,Type A19针,宽度为13.9毫米、厚度为4.45毫米。为最常见的HDMI接头规格, 相对等于DVI Single-Link传输。现在能看到的设备99%都是这样尺寸的HDMI接口。最早应用于HDMI1.0版本,在HDMI 1.2a之前, 最大能传输165MHzTMDS, 所以当时最大传输规格只能在于1600x1200(TMDS 162.0 MHz)
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23417.png
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18451.png
第二种——HDMI B Type
B类(Type  B)非常罕见,传输带宽几乎比A类大了一倍,在家庭应用中完全是过于“强悍”,现在只应用于一些专业场合。有29针,宽度达到21毫米,可传输HDMI A type两倍的TMDS资料量,相对等于DVI Dual-Link传输,  用于传输高分辨率(WQXGA 2560x1600以上)。 (因为HDMI A type 只有Single-LinkTMDS传输, 如果要传输成HDMI B type的讯号, 则必须要两倍的传输效率, 会造成TMDSTxRx的工作频率必须提高至270MHz以上。 而在HDMI 1.3 IC出现之前, 市面上大部分的TMDS TxRx只能稳定在165MHz以下工作。)
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8675.png
第三种——HDMI C Type
C类(Type C)是为小型设备而生的,其尺寸为10.42×2.4毫米比Type A小了将近1/3,应用范围很小。 总共有19pin, 可以说是缩小版的HDMI  A  type, 但脚位定义有所改变。  主要是用在便携式装置上,  例如DV、数码相机、便携式多媒体播放机等。  现在已有SONY  HDR-DR5E  DV利用此规格接头作为影像输出接口。(常常有人称为该规格为mini-HDMI, 这可算是自行创造的名称,  实际上HDMI官方并没此名称)
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13702.png
第四种——HDMI D Type
D类(Type D)是最新的接口类型,尺寸进一步减小,采用了双排针脚设计,尺寸近似于miniUSB接口,更适用于便携和车载设备。  俗称Micro HDMI,是定义为HDMI 1.4版本的,保持hdmi标准的19pin .  尺寸为2.8 mm × 6.4 mm,mini hdmi (2.42 mm × 10.42 mm)小很多,主要应用在一些小型的移动设备上,如平板电脑、高端MP4等等
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22422.png
现在很常用的一种HDMI数据线就是一端为标准的HDMI插头,一端为Micro HDMI(D type)。如今部份手机有此接口。如摩托罗拉的一款手机利用该接口给手机配有外观如笔记本电脑一样的手机拓展坞。
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23021.png
另外值得一提的是,HDMI可以向下兼容DVI接口,通过市售的HDMI-DVI***,可以连接一些较老的DVI设备,因为DVI同样采用了TMDS方式,设备连接后,会发现DVI设备没有CECconsumer  electronics control)功能,也不能接受音频信号,但基本不影响视频信号的传输(有可能需要进行灰度调整),所以一些只有DVI接口的显示器,也可以连接HDMI设备。由于和DVI采用了相同的TMDS传输机制,所以HDMIDVI接口拥有非常强大的兼容性。目前市面上也有不少HDMI-DVI的***产品,对于没有HDMI的老设备而言非常适用。而HDMI-DVI***在实质上就是两种接头间的物理转换工具,只涉及到接口的形状、尺寸和引脚定义,在电路部分没有任何的变化。所以这样的***也很便宜。而HDMI标准中也考虑到了和DVI设备兼容的问题:只要HDMI设备检测到对方发送的信号中不包含HDMI标准中规定的特殊控制数据(VSDB信号,专门用于两个设备之间互相确认对方身份),就会把对方认为DVI设备,并且把传输规格切换到DVI格式,从而保证了良好的兼容性。
http:///file:///C:/Users/tiker/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23305.png
