41回答
0收藏
【已解决】ams芯片 AS3933感应距离问题
回答|共 41 个
匿名 221.224.55.x:54774
匿名  发表于 2015-3-31 15:01:46
huabinhong 发表于 2015-3-28 19:07
请问楼主,硬件匹配电容电阻的调整,使用antenna tuning功能调整谐振点,能给个程序参考下吗? ...
Antenna tuning steps:
1. Enable LC-Oscillator by selecting one channel in R16<2:0>
2. Enable 27kOhm damping resistor
3. Measure Frequency on DAT pin with MCU
4. Add parallel capacitance to channel via register R17/R18/R19
5. Disable 27kOhm damper
6. Disable LC-Oscillator
使用道具
22#
huabinhong
发表于 2015-3-31 19:16:59 | 只看该作者
楼主你好,我现在遇到的问题和你最初说的问题差不多,我的问题是距离还可以,但唤醒后,距离近的时候,数据可以正确解码,如果距离远的话(大于2米),收到的数据部分错误率太高,不知是什么问题。
23#
匿名 183.26.210.x:30854
匿名  发表于 2015-4-7 18:15:23
楼主好,我也遇到类似问题。2米外读取RSSI就不稳定,时大时小偏差较大,但极限距离可达5m。有什么建议可以使其稳定些吗?3 个channel的谐振频率和发射频率都调到了125K。  QQ:823678728
使用道具
24#
2da4vb-107584
发表于 2015-4-10 10:50:12 | 只看该作者
枫天2015 发表于 2015-4-7 18:15
楼主好,我也遇到类似问题。2米外读取RSSI就不稳定,时大时小偏差较大,但极限距离可达5m。有什么建议可以 ...
建议你看一下电源纹波,你的3933电源是怎么供的?
25#
2da4vb-107584
发表于 2015-4-10 10:53:22 | 只看该作者
hhbcindy 发表于 2015-3-31 19:16
楼主你好,我现在遇到的问题和你最初说的问题差不多,我的问题是距离还可以,但唤醒后,距离近的时候,数据 ...
不好意思,前段时间出了趟差,好长时间没登论坛了。其实我也发现这个问题,距离远的时候解出来的码有错误,我感觉还是和电源纹波和发射端的信号不干净有噪声造成。我这边项目延后了,还没研究这个问题。你可以先试试看多加点滤波。
26#
匿名 183.26.211.x:9821
匿名  发表于 2015-4-10 13:15:15
2da4vb-107584 发表于 2015-4-10 10:53
不好意思,前段时间出了趟差,好长时间没登论坛了。其实我也发现这个问题,距离远的时候解出来的码有错误 ...
多谢楼主,电源用镍锰电池,发射端标准125K信号。另外调整天线Q值感觉没大的变化,不知怎么回事。
使用道具
27#
匿名 221.224.55.x:28080
匿名  发表于 2015-4-10 14:35:07
环境中也有噪声,如手机,键盘,显示屏等,可以试下把125KHz更改到其他频率,发射端和接收端都要改到相应频率试下。超过2米RSSI不稳定可能跟通道选择有关系,可试一下Scanning Mode,远距离信号幅值下降比较大,3个通道可能RSSI相差也比较大。
使用道具
28#
匿名 183.26.210.x:4261
匿名  发表于 2015-4-10 15:29:14
ams_Rainbow.Tia 发表于 2015-4-10 14:35
环境中也有噪声,如手机,键盘,显示屏等,可以试下把125KHz更改到其他频率,发射端和接收端都要改到相应频 ...
谢谢回复!应该不是频率干扰问题。同一台发射机,不同款的接收机稳定性偏差很多,一款STM8S+AS3933这款效果就较好,距离5m开外,稳定性也不错(4米时也较稳定)。但另款STM8L+AS3933就较差,仅2.5米内稳定且3个通道在同一位置的RSSI偏差较大(各自在最佳方向测试)。两款机台软硬件参数相同,不知PCB有否问题,看起来也没区别。另外STM8L款供电电压降为2.5V(改回3.3V也没有改善)。请教有哪些因素可以干扰到稳定性?我该怎么处理呢?
使用道具
29#
匿名 221.224.55.x:21884
匿名  发表于 2015-4-13 11:02:44
枫天2015 发表于 2015-4-10 15:29
谢谢回复!应该不是频率干扰问题。同一台发射机,不同款的接收机稳定性偏差很多,一款STM8S+AS3933这款效 ...
如果AS3933的设计完全一样的话就要查一查MCU了,看看MCU是否有一些噪声,改变工作频率看看。
使用道具
30#
匿名 218.4.165.x:27858
楼主说软件不难哦~硬件更难吧~
使用道具
