41回答
0收藏
【已解决】ams芯片 AS3933感应距离问题
回答|共 41 个
匿名 218.4.165.x:39036
匿名  发表于 2015-5-6 16:00:05
总结补充(转自刚刚):
1.输出引脚更换后,要重新调下匹配,并使用AAT(天线自动调谐)功能将天线匹配调节到需要的频率。
2.短线接到天线后靠近PCB移动位置,看是否有的点距离较近,有时候其他信号的噪声如果接近125KHz会影响距离。
3、天线布局及走线会影响整体的效果。
4、硬件匹配电容电阻的调整,使用antenna tuning功能调整谐振点,必须要调整到125khz。
5、纹波问题,电源纹波对3933芯片影响很大。(需要尽快满足5%的要求,有不少是这个问题导致的)
6、环境中也有噪声,如手机,键盘,显示屏等,可以试下把125KHz更改到其他频率,发射端和接收端都要改到相应频率试下。超过2米RSSI不稳定可能跟通道选择有关系,可试一下Scanning Mode,远距离信号幅值下降比较大,3个通道可能RSSI相差也比较大。
总体来说,天线调节问题请参考上面的天线调试流程
使用道具
32#
匿名 183.14.166.x:62568
匿名  发表于 2015-5-14 15:37:13
2da4vb-107584 发表于 2015-3-12 09:58
其实实现的功能很简单,就是我这个设备感应到125khz激励区就执行相关操作,不在感应区就休眠。现在的问题 ...
你这个应该是还有一个发射端的,125KHZ的感应距离应该是取决于发射端的射频距离的,发射天线有8-10m,6-8m,4-6m,2-3m,具体就得看你选择了!
使用道具
33#
Lumhao
发表于 2015-5-15 10:48:23 | 只看该作者
邓苏敏 发表于 2015-5-14 15:37
你这个应该是还有一个发射端的,125KHZ的感应距离应该是取决于发射端的射频距离的,发射天线有8-10m,6-8 ...
您也用过AS3933么?
34#
匿名 14.153.244.x:20857
匿名  发表于 2015-5-20 10:25:03
我对125KHZ电感跟发射天线比较了解,而AS3933多数都是要搭配低频电感的,所以还是知道一点,哈哈,,没你那么专业哈,对了,我也想了解下,你此次做的产品是用在哪一块的啊?
使用道具
35#
adasdasdafsdgd
发表于 2015-7-2 16:01:24 | 只看该作者
楼主大哥  可不可以留个QQ。我需要一些这方面的经验,还有发射机的。
37#
匿名 183.26.208.x:60193
匿名  发表于 2016-1-15 16:07:52
各位好,目前想做20K的距离要求10米+,有没有提升距离的办法? 当前通过提升发射端电压距离达8米。
使用道具
38#
Americ
发表于 2016-1-15 23:22:05 | 只看该作者
枫天2015 发表于 2016-1-15 16:07
各位好,目前想做20K的距离要求10米+,有没有提升距离的办法? 当前通过提升发射端电压距离达8米。 ...
10米+ , 为啥要20kHz 啊?
其他频率也很好吧?
39#
匿名 183.26.209.x:48643
匿名  发表于 2016-1-18 18:10:59
Americ 发表于 2016-1-15 23:22
10米+ , 为啥要20kHz 啊?
其他频率也很好吧?
125k 的过不了认证!  不管哪个频率都达不到10米+,大神们有什么办法吗?
使用道具
40#
Americ
发表于 2016-1-18 23:35:47 | 只看该作者
AS3933 匹配都调试好,发射也提升点,10米不难吧。
要不就2.4G,  20米都不在话下。只是有方向反射等。
