3赞
10回答
2收藏
[共享]飞凌嵌入式OK6410开发板资料
其他 其他 18739 人阅读 | 10 人回复 | 2013-05-09
详细说明:
随着微电子技术的快速发展,ARM处理器经历了包括ARM7、ARM9在内的多个发展历程,而ARM11的成熟应用必将为嵌入式的发展带来新的活力,使更高端的产品应用成为可能。
与ARM9的5级流水线相比,ARM11拥有一条具有独立的load-store和算术流水的8级流水线,在同样工艺下,ARM11处理器的性能与ARM9相比大约提高了40%。ARM11执行ARMv6架构的指令,ARMv6指令包含了针对媒体处理的单指令流多数据流(SIMD)扩展,采用特殊的设计,以改善视频处理性能。为了能够进行快速浮点运算,ARM11增加了向量浮点单元。所有这些结构上的提高,都是ARM9处理器不可比拟的。
ARM11为便携式和无线应用,提供了从未有过的高超性能,并且使我们主要关心的成本和功耗减到最小。ARM11的微架构保证了系统性能可以从基本的350-500MHz范围扩展到最终的1GHz以上。其微架构的高效率表现,允许开发者根据不同的应用来调节时钟频率和电源电压,从而在性能和功耗之间达到最佳的折衷。例如,一个基于ARM11的微架构的处理器在1.2V工作电压下,使用0.13um工艺实现,其功率将不会超过0.4mW/MHz。
ARM11微处理器是一种高性能、低功耗的‘准64位’微处理器!对于目前大多数嵌入式应用,一个真正的64位处理器仍然被认为是不必要的,其巨大的功耗和面积让人难以接受。对此,ARM11选择了一个折中的方案,以较小的代价,部分实现了一个64位微架构。ARM11只在处理器整数单位和高速缓存之间,以及在整数单位和协处理器之间实现了64位数据总线。这些64位数据道路允许处理器在一个时钟周期中同时获取两条指令,还允许在一个时钟周期执行多个数据读写指令。这使得ARM11在执行很多特定序列的代码时能够达到非常高的性能,特别是那些允许数据搬移与数据处理并行处理的代码序列。
S3C6410是由三星公司推出的一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,它基于ARM11内核(ARM1176JZF-S),可广泛应用于移动电话和通用处理等领域;S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等;集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出;除此之外,该处理器内置一个采用最先进技术的***加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D***M API, 能实现4M triangles/s的***加速;同时,S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。由于以上突出的性能表现,著名的苹果公司手机IPHONE就是基于S3C6410处理器。
OK6410开发板基于三星公司最新的ARM11处理器S3C6410,拥有强大的内部资源和视频处理能力,可稳定运行在667MHz主频以上,支持Mobile DDR和多种NAND Flash。OK6410开发板上集成了多种高端接口,如复合视频信号、摄像头、USB、SD卡、液晶屏、以太网,并配备温度传感器和红外接收头等。这些接口可作为应用参考帮助用户实现高端产品级设计。
OK6410开发板采用‘核心板+底板’结构,核心板尺寸规格为‘5CM×6CM’,底板尺寸为‘10.5CM×14CM’,核心板与底板之间采用4组高质量进口连接器(镍金工艺,接触好、抗氧化),共计320个引脚(80×4),方便客户进行二次开发,进行各种形式的扩展应用。
OK6410开发板的设计严格按照CE、CCC等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号的完整性等电磁兼容措施,确保OK6410开发板在严酷电磁环境下的可靠运行。
OK6410的软件系统目前支持WinCE 6.0、 LINUX2.6.28、Android2.1以及uC/OS-II,提供标准板级支持包(BSP)并开放源码,其中包含了所有接口的驱动程序,客户可以直接加载使用。另外,该板可连接飞凌公司与之相配套使用的串口扩展板、WIFI模块、摄像头模块等。
飞凌嵌入式OK6410.pdf (3.05 MB, 下载次数: 778)
OK6410-A开发板LINUX2.6.36用户手册.zip (8.93 MB, 下载次数: 838)
OK6410-A开发板硬件手册V2.1.zip (2.73 MB, 下载次数: 511)
OK6410-A开发板LINUX2.6.28用户手册.part1.rar (9 MB, 下载次数: 977)
OK6410-A开发板LINUX2.6.28用户手册.part2.rar (4.35 MB, 下载次数: 498)
OK6410-A开发板WINCE用户手册3.00(图文版).part1.rar (9 MB, 下载次数: 310)
OK6410-A开发板WINCE用户手册3.00(图文版).part2.rar (9 MB, 下载次数: 259)
OK6410-A开发板WINCE用户手册3.00(图文版).part3.rar (1.8 MB, 下载次数: 245)
OK6410-B开发板LINUX2.6.36用户手册.zip (8.78 MB, 下载次数: 258)
OK6410-B开发板硬件手册V1.0.zip (2.15 MB, 下载次数: 286)
OK6410-B开发板LINUX2.6.28用户手册.part1.rar (9 MB, 下载次数: 217)
OK6410-B开发板LINUX2.6.28用户手册.part2.rar (4.83 MB, 下载次数: 224)
OK6410-B开发板WINCE用户手册3.00(图文版).part1.rar (9 MB, 下载次数: 243)
OK6410-B开发板WINCE用户手册3.00(图文版).part2.rar (9 MB, 下载次数: 214)
OK6410-B开发板WINCE用户手册3.00(图文版).part3.rar (1.89 MB, 下载次数: 187)
评分
参与人数 3声望 +5 与非币 +20 收起 理由
zndz410 + 1 + 5 赞一个!
GY@艳 + 2 + 10
小菜儿 + 2 + 5 赞一个!
查看全部评分
回答|共 10 个
GY@艳
发表于 2013-5-9 11:25:59 | 只看该作者
楼主辛苦了。资料还是很不错的哟{:soso_e179:}
爱板  爱板  爱板     https://www.cirmall.com
w932443004
发表于 2013-5-9 11:26:29 | 只看该作者
先来支持一个 哈哈
风天i
发表于 2014-9-27 14:41:50 | 只看该作者
张少爷
发表于 2015-3-15 11:23:42 | 只看该作者
多谢楼主,我正好在学ok6410这一款!十分感谢!
罹凝寒冰
发表于 2015-11-1 19:43:16 | 只看该作者
好东西 今天刚买的板子就搜到这些资料 楼主好人。
晨曦JK
发表于 2016-6-26 10:06:24 | 只看该作者
楼主辛苦了
feixiang20
发表于 2016-8-13 20:20:26 | 只看该作者
谢谢楼主,资料很多啊
loeweweol
发表于 2016-12-12 16:37:21 | 只看该作者
感谢楼主,刚买板子
wangchengdongg
发表于 2021-9-17 10:08:28 | 只看该作者
请问ok6410开发板能当作普通单片机来用吗?
