全球知名半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了三款三相无刷电机驱动器——BD63005AMUV,BD63006MUV和BD63007MUV。它们的额定电源电压均为33V,从霍尔传感器获得驱动信号,并通过输入控制信号驱动PWM。这三款芯片均具有大的负载输出电流能力,可驱动的连续输出电流额定值分别可达2A、1.5A和3A。
BD63005AMUV,BD63006MUV和BD63007MUV三相无刷电机驱动器具有低功耗和低输出导通电阻的优点,待机电流最大值为1.7mA,工作线路电流的最大值为8.4mA,可以满足应用的低功耗要求。BD63005AMUV和BD63007MUV的总输出导通电阻典型值为0.17Ω,BD63006MUV的总输出导通电阻典型值为0.8Ω。它们的电源供电可以使用12V或24V。这三款芯片具有各种控制功能,包括内置120°换向逻辑电路和省电电路等,可实现低导通电阻DMOS输出。它们还具有各种故障保护功能,比如限流(CL)、热关断(TSD)、过流保护(OCP)、欠压锁定保护(UVLO)、过压保护(OVLO)和电机锁定功能(MLP),可用于各种用途。
BD63005AMUV和BD63007MUV三相无刷电机驱动器采用小型VQFN040V6060封装,封装大小为6.00mm x 6.00mm x 1.00mm,BD63006MUV采用小型VQFN024V4040封装,封装大小为4.00mm x 4.00mm x 1.00mm。它们的实物如图1所示,引进配置如图2所示,可用于小直径电机。这三款芯片的的典型应用电路如图3所示,主要应用于办公自动化设备以及其它消费品等。 ![]() 图1:BD63005AMUV,BD63006MUV和BD63007MUV三相无刷电机驱动器实物图
BD63005AMUV,BD63006MUV和BD63007MUV三相无刷电机驱动器的产品特性: ·电源供电电压额定值:33V ·连续输出电流额定值:2.0A(BD63005AMUV),1.5A(BD63006MUV),3A(BD63007MUV) ·工作温度范围:-25°C至+85°C(BD63005AMUV和BD63007MUV),-40°C至+85°C(BD63006MUV) ·待机电流最大值:1.7mA ·电流限制检测电压:0.2V±10% ·输出导通电阻典型值(顶部和底部总计):0.17Ω (BD63005AMUV和BD63007MUV),0.8Ω(BD63006MUV) ·UVLO锁定电压典型值:6.0V ·内置120°换向逻辑电路 ·低导通电阻DMOS输出 ·PWM控制模式(低侧臂切换) ·内置省电电路 ·CW/CCW功能 ·短制动功能 ·FG输出(1FG/3FG转换) ·内置保护电路功能,用于限流(CL)、过热保护(TSD)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVLO)、过压保护(OVLO)和电机锁定保护(MLP)
BD63005AMUV,BD63006MUV和BD63007MUV三相无刷电机驱动器的应用领域: ·办公自动化设备 ·其它消费品
a)BD63005AMUV和BD63007MUV典型应用电路 ![]()
b) BD63006MUV典型应用电路 图2:BD63005AMUV,BD63006MUV和BD63007MUV典型应用电路
