1回答
0收藏
功耗低至0.3μA,精度高达±2.5°C,60℃/70℃/80℃温控输出的...
模拟/电源 模拟/电源 832 人阅读 | 1 人回复 | 2019-04-15
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其于2018年新推出的BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV是三款恒温输出的温度传感器IC,IC中内置温度检测元件、恒流电路和高精度参考电压源,可在无需复杂设计的情况下进行±2.5°C精度的温度检测,最适用于微电流和低电流、具有断电功能和电池驱动的便携式设备,最典型的应用为智能手机(射频模块,音频放大器,LED驱动器等)、数码相机和笔记本电脑。
图1  BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器实物图
BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器IC工作时的电源电压(VDD)范围为2.4V ~5.5V,较低的输入电压需求非常便于应用电路的设计。具有低电流消耗特点,其正常工作模式和掉电模式下电源电流的典型值分别低至7.5µA和0.3µA,较低的电流消耗使得该产品可非常好地应用与对低功耗有重要需求的便携式、可穿戴设备领域。检测精度高达±2.5℃(最大值),均具有出色的精度优势。
BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器IC 的主要区别为温控器的温度检测范围的不同,三者可检测的温度范围分别为57.5℃~62.5℃、67.5℃~72.5℃、77.5℃~82.5℃(VDD=2.8V),典型值分别为60℃、70℃和80℃,可根据实际使用需要进行更合理的选型。另外,三者的检测温度滞后的典型值均为10.0℃。
BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器IC的储存温度范围为-55℃~150℃,工作温度范围为-30℃~100℃,满足商业级产品使用需求,可安全稳定地工作于各应用环境。采用HVSOF5封装,尺寸为1.60mm*1.60mm*0.60mm,较小的尺寸可有效降低占板面积,从而便于在移动设备中的应用。三者的引脚配置与典型应用电路如下:
图2  BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器引脚配置
图3  BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器典型应用电路
BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器IC产品特性:
·内置掉电控制功能(PD输入接口电压为1.5 V)
·OS输出低电平有效
BDJ0600AHFV、BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV温度传感器IC应用领域:
·智能手机(射频模块,音频放大器,LED驱动器等)
·数码相机
·笔记本电脑
回答|共 1 个
