BM1050AF和BM1051F都是由ROHM公司设计的产品,是功率因数校正变换器(PFC)和DC/DC变换器(DC/DC)的复合大规模集成电路(LSI)。由于DC/DC采用准谐振方式工作,因此有助于降低EMI。这两款产品内置高压启动电路,可承受650V电压。由于将电流检测电阻放在PFC部分和DC / DC部分之外,因此IC可以使电源供电设计很自由。两款产品均采用SOP24封装,产品尺寸(长宽高)为15.0mm×5.40mm ×1.80mm。
图一:产品外观图 在PFC部分,IC采用峰值电流控制操作,具有多样性的保护电路的应用,如在交流电压下降时采用带校正电路的乘法器、负载调整校正电路、最大功率前馈电路等。此外,内置有助于降低EMI的跳频功能。 由于PFC通过软开关工作,因而DC / DC部分的准谐振系统有助于降低EMI;产品内置突发模式,轻负载时降低功耗的功能,并且内置各种保护功能,如软启动功能,突发功能,逐周期过流限制,过压保护和过流保护。提供了与控制器通讯控制的引脚和外部停止引脚,并提供了适用于各种应用的系统。 [color=#2655a5 !important]复合LSI BM1050AF和BM1051F特征: · 准谐振电路+ PFC电路 · 内置高压启动电路 · 启动电路关闭时的低消耗电流(典型值为10uA) · 准谐振电路 · 最高工作频率(120kHz) · 降频功能 · 过流限制的极值可调功能 · 逐脉冲过流保护电路 · 内置软启动 · 低输入时的电压保护功能(欠压) · ZT引脚过压保护 · 输出过载保护(启用自动恢复/锁存切换) · 250nsec前沿消隐 · 功率因数校正电路 · 峰值电流控制(65kHz) · 逐周期过流限制 · 最大功率校正 · 带校正电路的乘法器 · 负载变化测量电路 · 通过LATCH / AUTOR引脚可设置的保护方法 · LATCH / AUTOR = H:锁存 · LATCH / AUTOR = L:自动恢复 · 外部停止功能(COMP引脚) · 交流输入电压停止检测功能(ACDET) · 内置PFC停止端子(PFCON / OFF) 复合LSI BM1050AF和BM1051F应用: 电视,AC适配器,打印机,LED照明
