14回答
3收藏
一起来认识stm32f4开发套件(3)
STMCU STMCU 10093 人阅读 | 14 人回复 | 2013-05-27
在上周的blog中,Frank开始为我们的网友们介绍这套stm32f4开发套件的硬件参数,有网友私信给我,想让Frank重点介绍下在这套开发套件上的一些常用的外设的参数和性能,在stm32f4上,意法半导体集成了包括usb,音频,三向传感器,带有加密的哈什芯片,CAN总线,USART,SPI,I2S和I2C等口,那么Frank接下去在这篇blog中,会从stm原厂的datesheet和自己搜到的数据上会我们的网友尽量呈现一个全面的stm32f4开发套件的外设参考。
电源和电源选择
电源通过PC的USB线来提供,或者通过一个外部的5V电源。
D1和D2二极管保护来自外部电源的5V和3V引脚:
~ 当另一个应用板连接到P1和P2引脚,5V和3V可用作输出电源。在这种情况下,5V和3V引脚传送1个5V或3V的电源,电源功耗必须小于100mA。
~ 5V可用作输入电源,例如当USB连接器没有连接PC时。在这种情况下,
STM32F4DISCOVERY板子必须由一个供电单元或者通过辅助设备(遵循标准EN-60950-1: 2006+A11/2009),而且必须是安全特低电压(SELV),有电源功率限制。
LED的设置和参数
l         LD1 COM:LD1默认状态是红色。LD1变成绿色指示PC和ST-LINK/V2之间的通讯在进行中
l         LD2 PWR:红色LED指示板子已供电
l         用户LD3:橙色LED是用户的LED,连接到STM32F407VGT6的PD13脚
l         用户LD4:绿色LED是用户的LED,连接到STM32F407VGT6的PD12引脚
l         用户LD5:红色LED是用户的LED,连接到STM32F407VGT6的PD14引脚
l         用户LD6:蓝色LED是用户的LED,连接到STM32F407VGT6的PD15引脚
l         USB LD7:当VBUS在CN5上时,绿色LED指示,连接到STM32F407VGT6的PA9引脚
l         USB LD8:红色LED指示CN5的VBUS的过流,连接到STM32F407VGT6的PD5引脚
按键
B1用户:用户和唤醒按键,连接到STM32F407VGT6的PA0
B2复位:按键连接到NRST,用于复位STM32F407VGT6
板上音频功能
STM32F4使用一个音频DAC(CS43L22),通过音频mini的JACK连接器来输出声音。
STM32F4通过I2C接口来控制音频DAC,通过I2S连接或者模拟输入信号来处理数字信
号。
l         声音可独立地来自不同的输入:
- ST MEMS麦克风(MP45DT02):数字信号使用PDM协议或者模拟信号使用
低通滤波器
- USB 连接器:来自于外部大容量存储如USB KEY,USB HDD等等
- STM32F4的内部存储器
l         声音可由音频DAC通过不同的方式输出
- 使用I2S协议
- 使用STM32F4的DAC到CS43L22的模拟输入AIN1x
- 经由一个低通滤波器到CS43LS22的模拟输入AIN4x,使用麦克风直接输出
USB OTG
在这个板上,STM32F4 仅用于驱动 USB OTG 全速。USB micro-AB 连接器(CN5)允
许用户连接一个主机或设备部件,如一个 USB KEY,鼠标等等。
有两个 LED 灯专门用于这个模块:
l          LD7(绿色 LED)指示,当 VBUS 激活时指示
l          LD8(红色 LED)指示一个连接设备的过流
运动传感器
LIS302DL是一个超小的低功耗的3轴线性加速器。 它包含一个感应元件和一个IC接口,能通过I2C/SPI串行接口来提供测量的加速度给外部。
LIS302DL有用户动态地可选择的±2g/±8g的全比例,有测量加速度的能力,输出100Hz或400Hz的数据速率。STM32F4通过SPI接口来控制运动传感器。
3轴数字陀螺仪具有更高的精度和可靠性,能够完全抵抗印刷电路板产生的机械振动噪声干扰和音频噪声干扰,如传感器附近的扬声器产生的噪声。此外,其先进的设计结合三轴一体运动感应结构,可进一步提高感应精度和可靠性,确保传感器输出在时间和温度特性方面拥有优异的稳定性。
L3GD20 数字陀螺仪用户可自行设定全量程(±250dps至±2000dps),低量程用于高精度测量慢速运动,高量程则用于测量超快速的手势和运动。新产品为用户提供16位数据输出,以及附加的嵌入式数字功能,如可配置的低通高通滤波器。
来源:DesignSpark
回答|共 14 个
GY@艳
发表于 2013-5-27 17:13:30 | 只看该作者
哥呀,已经有过来了呢
爱板  爱板  爱板     https://www.cirmall.com
奋斗哥
发表于 2013-5-27 17:34:28 | 只看该作者
GY@艳 发表于 2013-5-27 17:13
哥呀,已经有过来了呢
怎么?不欢迎发帖吗?
GY@艳
发表于 2013-5-28 10:09:59 | 只看该作者
奋斗哥 发表于 2013-5-27 17:34
怎么?不欢迎发帖吗?
欢迎欢迎呢。可是,这个已经有了啦
奋斗哥
发表于 2013-5-29 09:36:40 | 只看该作者
GY@艳 发表于 2013-5-28 10:09
欢迎欢迎呢。可是,这个已经有了啦
咱们呈现方式不一样,你的是pdf,不容易看
GY@艳
发表于 2013-5-29 09:38:32 | 只看该作者
喜欢你的说词儿
Hayasaky
发表于 2013-6-1 22:30:21 | 只看该作者
呵呵,不管怎么样,还是帮顶了
xiaopaohu123
发表于 2013-6-5 11:13:23 | 只看该作者
呵呵,支持下奋斗哥!把你的东西资料多发点过来嘛!,合适了,就买你一套用用。
奋斗哥
发表于 2013-6-6 09:23:19 | 只看该作者
xiaopaohu123 发表于 2013-6-5 11:13
呵呵,支持下奋斗哥!把你的东西资料多发点过来嘛!,合适了,就买你一套用用。 ...
这个板子性价比还是蛮不错的,可以入手一块玩玩!
a20084666
发表于 2013-7-25 13:52:40 | 只看该作者
好帖子 顶啦
