回答
收藏
英特尔Haswell笔记本评测
#其他 #其他 2797 人阅读 | 0 人回复 | 2013-06-04
采用22nm工艺、加入***晶体管技术的Ivy Bridge在2012年至今取得了很大的成功,无论在产品性能、功耗等方面,Ivy Bridge都称得上极为出色,而且集成的HD Graphics 4000系列核心显卡也在性能及效率上不输低端独显,给人们带来了极大震撼。虽然从目前来看,Ivy Bridge架构的产品在普及速度上并没有减缓的势头,相比竞争对手也仍然保持压倒性的优势,而且不断推新的各系列也显得生机勃勃,不过英特尔Haswell架构的产品还是遵循Tick-Tock路线在今年正式推出。
原本定于4月份发布的英特尔Haswell处理器这次终于没有再次跳票。随着6月2日的到来,英特尔Haswell架构处理器的信息正式解禁,这一全新的平台也将在近期迅速登录市场。虽然首批产品均为定位高端的版本,不过仍然将给整个行业带来巨大的影响。
作为英特尔最亲密的合作伙伴,也是目前PC市场中的巨头之一,华硕早在数月之前就已经做好了对新架构的升级准备。不过在这一次,率先抵达市场的却并非以往的N系列,而是定位于大众、走高性价比路线的A系列产品-A450J。
华硕A450J从产品定位来看低于G、N等系列笔记本,不过比Vivo Book的定位要高,适合初次选购笔记本电脑的用户或是对产品做工、性能等因素均比较看重的主流用户。它具备全新Haswell架构的Core i7 4700HQ处理器及开普勒架构的Nvidia Geforce GT745M显卡,并配备4GB DDR3内存、1TB硬盘,各方面配置均比较主流。今天我们就对这款华硕A450J进行一系列的评测,看看Haswell架构的产品在性能上表现如何。
Haswell平台解析
Haswell是英特尔第四代酷睿处理器,包括针对桌面级推出的Core i7 4770K、Core i5 4570K、Core i3 4240等台式处理器及针对移动版的Core i7 4700HQ、Core i7 4700MQ等。接口上面,Haswell将全面革新,由Ivy Bridge的LGA1155更换为LGA1150,触点减少5个,因此无法兼容之前的产品。除此之外Haswell还将PGA及BGA等封装方式。
AVX2指令集的加入
Haswell架构之中加入了全新的AVX2指令集,其由AVX指令集扩展而来,在遵循后者编程模式的基础上,给处理器带来了更强的运算能力。
我们知道,操作系统的运行、应用代码的执行通常依靠整数运算,而AVX2中引入了对256位整数矢量指令的支持,让处理器的整数运算能力获得不小的提升,体现在实际使用之中,则是让软件的响应速度更快,流畅度大幅提升。而在另一方面,Haswell的革新也让浮点运算性能显著提升,浮点运算性能将达到Sandy Bridge的两倍,多媒体表现更为突出。
 eDRAM缓存
自haswell开始,将加入全新的eDRAM三级缓存,在更节能的同时,也将有效提升数据交换效率。在以往,计算机通常采用多级存储器结构,但因为不同级别的存储器在速度上相差悬殊,因此在存储器间的数据交换往往成为瓶颈,并很可能给性能带来影响,解决方法唯有通过在各级存储器间增加高速缓存来解决。
不过在过去,缓存往往使用静态RAM组成,不仅成本较高,而且在存储上也有较多的限制,尤其是受到前端总线的数据传输位宽限制,很难保障数据的及时处理。不过更改为eDRAM之后,因为其是采用整合在芯片内部的设计,不仅无需另外消耗电力,更加环保节能,而且芯片可以采用更大位宽的总线,大幅提升数据交换的效率。
 更强的图形性能
早在4月举行的IDF2013峰会上,英特尔公司高级副总裁兼PC客户端事业部总经理施浩德先生就已经提到了Haswell在图形性能上的提升极大,甚至有最高两倍的增长,可以取代市场中80%以上的独立显卡。
此前,英特尔的HD系列显卡虽然性能逐步提升,但距离独立显卡的表现始终存在不小差距。为了达到施浩德所讲到的性能提升,Haswell的核心显卡势必有着极大的改进。Haswell的核心显卡分为GT1、GT2及GT3三种不同等级。其中GT2及GT3则是最受人们关注的,前者面向主流人群,具备20个EU图形核心,按照频率不同将分为HD4600、HD4400及HD4200等型号,性能将比之前的HD4000有一定幅度的提升;而后者则是面相高性能移动市场推出的顶级产品,拥有四个模块共计40个EU图形核心,命名则为HD Graphics 5200。
 更好的功耗控制
在Ivy Bridge将工艺升级至22nm的同时,功耗就随之不断下降,而在Haswell之中英特尔也加强了电源管理的部分,并增加SO主动状态、SOix主动状态、S3/4休眠状态等诸多管理等级,让处理器功耗还将进一步降低。比如采用超低价Haswell架构的产品Core i7-4650U,在确保性能的同时,热设计功耗仅为15W。
更低功耗的产品无疑意味着更低的发热量及更强劲的续航能力,Haswell的推出对于目前在这两方面均属劣势的x86架构平板电脑无疑是个有力的支持。
性能测试
从整体的硬件配置来看,华硕A450J相比上一代的产品有了较大的提升。首先自然是处理器方面的变化,Haswell处理器的加入无疑给这款笔记本带来了最大的变化。为了支持Haswell处理器,华硕A450J也将主板芯片组由HM76更换为HM86,而显卡方面更是从普遍采用的低端显卡Geforce GT610M一举提升至开普勒架构最新的Geforce GT745M,从定位到性能均不是前代可以比拟,尤其对于喜欢用笔记本电脑玩游戏的朋友们来说更是个绝对的福音。很显然,Haswell架构上的革新,让我们对华硕A450J的实际性能非常期待。那么下面我们就来针对华硕A450J的具体表现进行一系列的测试。
作为参考,我们引入了与上一代的Core i7 3610QM的评测数据来进行对比,它同样采用22nm工艺,默认主频为2.3GHz,比测试的Core i7 4700HQ略低0.1GHz,睿频下最高可以达到3.3GHz的工作频率,并配备6MB三级缓存,具备四个物理核心,支持八线程处理,是IvyBridge处理器中的高端定位产品。而为了尽量追求公平,我们也将华硕A450J拆开并加入了一条4GB DDR3 1600的内存来组建双通道。
处理器性能提升10%以上
首先是大家非常关心的处理器测试部分。在本次测试中,我们选择了权威测试软件CINEBENCH R10。通过实测,华硕A450J搭载的Core i7 4700HQ处理器在性能上比较不错,单CPU得分为6305,多处理器更是达到了24296,相比IvyBridge的Core i7 3610QM提升达到了10.7%及12.4%,优势较为明显。
集显性能提升39%
前面我们也提到了,Haswell架构产品的集成显卡相比Ivy Bridge时代有了全面的提升,显示芯片也分为多个等级。而针对A450J所集成的英特尔HD Graphics 4600显示芯片,我们也进行了专门的测试。首先是来自Futuremark推出的***Mark 06,虽然软件较老,不过对于集显测试来说***Mark 06还是具备一定意义的。英特尔HD Graphics 4600在测试中的成绩较为给力,总分数达到了8658,比IvyBridge集成的英特尔HD Graphics 4000的得分高出39%,而且各子项目的测试表现也有了很大幅度的提升。
***Mark 06版的测试结果如此给力,也让我们有了进一步使用软件测试英特尔HD Graphics 4600表现的欲望。接下来我们采用目前最主流的***Mark 11来对华硕A450J进行一下压榨,看看英特尔HD Graphics 4600在显示方面能达到怎样的高度。在测试中我们选择了***Mark 11的Performance以及Extreme两种模式。通过测试,华硕A450J的最终得分达到了***93及X314,这样的成绩即使和Nvidia上代主流的GeForce GT630M的表现也相差不远,有了和主流独立显卡相抗衡的实力。
四芯锂电池续航超3小时
在实际应用中,当我们将电源管理设置为高性能时,在98%电量的状态下,Windows 8的电源提示显示续航时间为3小时10分钟。而在此电源管理模式下,我们使用A450J安装软件、看在线视频、浏览网页等正常操作将近40分钟后,使用电池电量下降至66%,显示续航时间则为2小时26分钟,整机总体续航超过3小时以上。
当然,这仅是在高性能电源管理模式下的极限测试结果,而当我们将电源管理级别降低后,在一个更接近于日常使用情况的条件下,该机的续航时间超过了3小时。这样的成绩也许你认为并不高,但是对于一款14英寸独显,且电池容量只有3000mAh的娱乐本来说,还是比较不错的。不过,客观来说,这个续航成绩并没有像之前宣传中那样出色,与前代相比提升有限。
整机性能测试
在整机性能的测试部分,我们首先进行的是Windows 8操作系统的体验索引。从Windows 8的评分来看,可以看出Haswell架构的Core i7 4700HQ在处理器性能上的提升并不明显,仅有0.2分的提升,而图形方面的能力则有很大进步,图形能力达到了6.7的高分,比上一代提升了接近1分,此外内存性能也有细微的优势。
从Windows 8操作系统的体验索引中,我们可以看出Haswell在显示性能方面有了更为突出的表现,这也符合之前的预期。当然Windows 8的体验索引分数比较粗糙,并不能真正揭示出具体的性能差异,作为参考即可。下面我们也使用比较专业的整机性能测试软件PCMark,其是由Futuremark推出的专业级系统测试软件,目前应用最广泛的版本为PCMark Vantage及PCMark 7。以下是华硕A450J在两款软件跑分中的实际表现。
PCMark Vantage的测试中,我们全部采用软件的默认设置,华硕A450J的最终得分达到了9350,和IvyBridge时代的产品相比提升达到了18%,从得分的各子项目来看,在显示方面项目测试中Haswell架构产品表现要更为突出。而在PCMark 7的测试表现中,取得的成绩则为3143,比Ivy Bridge架构的得分提升了接近9%,这样的表现领先于目前绝大部分笔记本,对于玩家们也完全可以接受了。
外观设计
产品参数
·处 理 器:英特尔酷睿i7-4700HQ 2.4GHz双核
·内存信息:4GB DDR3
·硬盘容量:日立1TB
·屏幕尺寸:14.0英寸,1366×768像素
·显卡:英特尔HD 4600+NV GT745M
·电池:3000毫安锂离子电池
·系统:Windows 8
外观看上去更轻薄
华硕A450J属于定位主流用户的中端笔记本,因此在整体设计上自然无法和Zenbook等高端产品相比。不过华硕A450J相比前作还是有很大改进,其采用了全新设计的外观,并在顶盖部分采用同心圆分布的金属拉发丝纹作为点缀,样式极为优雅。
华硕A450J的身材设计也比前代更为轻薄,厚度仅为24.8mm,重量也降低为2.1kg,即使和轻薄级的产品相比也并不逊色多少。而且其采用流线的楔形设计,一眼看上去的视觉体验比实际还要更薄一些。
金属机身+更大面积触摸板
打开华硕A450J,可以看到其简洁靓丽的设计,继承了Zenbook的简约样式,而且金属质感的外壳也给人以不错的第一印象。在正面华硕A450J搭配了一块14.0英寸的LED背光屏幕,分辨率达到了1366x768,而且边框部分采用雾面设计,不会喧宾夺主影响人们对于屏幕内容的关注度。
 键盘部分采用了无缝式分岛键盘的设计,敲击的体验较为舒适,而且反馈力度适中。晶钻漾彩的掌托结合华硕独家的IceCool技术,有效控制了温度,更让华硕A450J的操作体验大为提升。此外,自从去年开始,华硕就在旗下的产品中普遍采用大尺寸的触控板,而本次在华硕A450J触摸板的体积也再度进化,相比A45增大了22%,支持多点触摸操作,可以有效对Windows 8的应用进行控制。
 在机身底部华硕A450J采用了一体式的设计,并没有将任何区域区分开,因此如果想要增加内存或是更换硬盘,那么需要拧开背面的全部10颗螺丝,将D壳整体拆下方可,由于接缝处结合较为紧密,因此对动手能力不强的用户来说存在一定困难。
其它细节
细节体验
接口满足一般应用需求
在机身正面,华硕A450J唯一具备的接口即是左侧的多合一读卡器。而其他主要接口均设计在了机身的左侧,依次是电源接口、VGA接口、HDMI接口、RJ-45网卡接口、USB3.0接口、USB 2.0接口及音频接口。除此之外散热口也被设计在了左侧,这样也是充分考虑了用户的使用习惯。尽管接口设计较为紧密,但因为华硕A450J的侧边尺寸够大,因此在使用中一般不会互相影响。
此外,为了机身尽量轻薄化考虑,华硕A450J的网络接口采用折叠式设计,这在轻薄型笔记本产品中较为常见。华硕A450J的机身右侧相对比较简单,仅设计了防盗锁孔、光驱及一个USB 2.0接口,这里用于连接鼠标较为适合。总体来看,3个USB接口的设定及全面的显示、音频接口令华硕A450J的实用性颇为出色,应对一般用户的需求没有任何问题。
快速开机+Sonic Master美声大师技术
华硕A450J具备诸多的自有特色技术。首先是Instant On 2秒随开即用,可以让用户最快的从睡眠模式恢复回工作模式,提高使用体验,而且待机时间可以延长至两周的水平,在电池容量降低至5%时还可以自动备份内存中的数据,确保数据的安全。
此外,作为家庭娱乐的终端之一,笔记本电脑的娱乐性能一直倍受重视,但不少笔记本却在声音方面并不给力,让人们不能充分体会到音效方面的乐趣。不过华硕A450J具备Sonic Master美声大师技术,通过出色的硬件支持及软件调校,充分优化声音品质,可以让声音变得更为清澈,在玩游戏及欣赏大片时的现场体验感更为突出。
总结:普通用户无需急于更新
通过对这台华硕A450J的一系列评测,我们不仅对其有了更深入的了解,同时也对英特尔Haswell架构的实际性能有了更多的认识。华硕A450J在外观设计上力求尽善尽美,虽然并非主打外观的高端机型,不过其出色的做工及大气的样式都给我们留下了深刻的印象。Haswell架构的Core i7处理器不仅在性能上有一定进步,而且在集成的核心显卡性能上更是大幅提升,辅以Nvidia Geforce GT745M这款高性能独显,对于喜欢玩游戏的消费者来说绝对不会失望。除此之外虽然内存、硬盘及显示等方面并没有太多亮点,不过还是值得认可。
我们如果从购买的角度上看来,其实除了一些追求性能的高端玩家、发烧友以外,目前IVB平台的产品在各方面的表现还都是足以能够应付日常办公、娱乐需要的。虽然新平台机型在处理器、显卡方面都有了一定的提升,但是鉴于目前新平台产品价格偏高、可选性不多,我们建议大家还是对新品持观望态度,不要急于更新。
爱板  爱板  爱板     https://www.cirmall.com
