12回答
0收藏
27M遥控器测试问题
射频/微波 射频/微波 3247 人阅读 | 12 人回复 | 2012-06-26
手上有一套27M 的遥控器 ***是用27M的晶振
很奇怪 用频谱仪观察 发射版 在54左右的时候 幅度是最大的 而不是在27M
而接收板的频率也不是27 的 而是在55M左右
这是怎么回事 有老师遇到过吗
还有就是发射功率匹配怎么做?
回答|共 12 个
东北人-297391
发表于 2012-6-27 08:01:10 | 只看该作者
RE:请教老师
你的遥控器的天线多少长呢?
微笑哥哥
发表于 2012-6-27 08:11:01 | 只看该作者
RE:请教老师
估计你测量不对吧。二次谐波肯定会有的。只要发射与接收能对上频率当然就可以遥控的。
xxqq1028
发表于 2012-6-27 08:55:30 | 只看该作者
RE:请教老师
天线是那种拉杆天线,40cm的样子吧
xxqq1028
发表于 2012-6-27 09:10:02 | 只看该作者
RE:请教老师
测量是对的,就是奇怪 发射板用27M 没有倍频 接受板用了56M
xxqq1028
发表于 2012-6-27 09:10:30 | 只看该作者
RE:请教老师
电路时那种简单的超再生的
五十米阳光
发表于 2012-6-27 13:12:35 | 只看该作者
回复:27M遥控器测试问题
故意频偏,增加接收机灵敏度
xxqq1028
发表于 2012-6-27 21:56:37 | 只看该作者
RE:27M遥控器测试问题
这种做法可取吗?从理论上怎么解释呢
东北人-297391
发表于 2012-6-28 10:43:30 | 只看该作者
RE:27M遥控器测试问题
按照以前的一个通信车来看,系统的频率要以天线能辐射的最大功率的频点为主要的,你的系统就算出出了三个频点,如果天线不能发射出去也是白费的
东北人-297391
发表于 2012-6-28 10:57:56 | 只看该作者
RE:27M遥控器测试问题
做两个单鞭天线,一个是27M的四分之一波长,一个是54M四分之一波长,然后在看一下那个控制距离远
我不想不可能同样远的
这样能看出系统的最大辐射功率频点的
