92回答
1收藏
《HFSS天线设计》第三课总结
射频/微波 射频/微波 15737 人阅读 | 92 人回复 | 2013-07-24
微带天线一章总结
        微带天线具有质量轻,体积小,易于与载体共形,易于制作,造价低等优点。
    辐射机理:将微带天线近似一段二分之一波长两端开路的微带传输线,由于微带线厚度远小于波长,所以近似厚度方向电场无变化。宽度W方向电场也没有变化,只在长度L方向电场变化。电场分解为垂直分量和水平分量,垂直分量抵消,水平分量叠加。微带天线的辐射可以等效为两个缝隙天线辐射的二元阵列。
         天线的输入阻抗测量与计算:
1.       1/2波长(波导波长)50欧姆的微带线作为馈线,1/2波导波长是不会变换负载阻抗(天线终端看成负载),再进行波端口的测量。
2.       根据材料中的公式计算。见附件。
           矩形微带天线的计算公式已经很成熟了。所以相应的软件也有很多。ADK软件是ANSOFT设计的天线辅助设计工具。可以直接计算很多天线模型参数,并能直接导出HFSS模型,参数都是可变的。只是由ADK得到的模型参数和我们自己设置的参数习惯不同。
          4.2 微带天线设计
侧馈微带天线仿真,要求先计算微带天线的各项参数。但是计算出的天线各项参数仅作参考,还要根据实际情况扫描优化。比如当矩形微带天线宽度大于公式求得的宽度时,天线效率高,但是会产生高次模,从而会引起场的畸变。当宽度小于公式求得的宽度时,天线效率相对低。实际情况下天线的空间有限,需要我们在带宽,频点,天线尺寸等指标中折中考虑,介质基片的宽度做不到贴片宽度的两倍,等等。
端口设置情况,《HFSS天线设计》中端口宽度设置为馈线宽度8倍,端口高度设置为基板厚度的8倍。按矩形波端口的设置W>H时宽度应为馈线宽度10倍,相差不大,没有深究。高度为6-10基板厚度。
经过前几次建模,大家对建模已经很熟悉,建模问题不在详细说明。有问题发论坛。只说一些文中需要注意的问题。
4.2节中出现了警告waring辐射边界和理想电导体边界重叠。HFSS默认后建立的边界会覆盖先建立的边界。所以理想导体边界表现为最终边界条件。此时警告我们可以忽略。在计算模型前,要养成检查模型设计的习惯,观察警告和错误,有些已知的警告可以忽略。
清楚四分之一阻抗变换器的应用。
4.3 同轴馈电矩形微带天线设计
同轴线馈电时,主模TM10工作模式下,馈电点在矩形贴片长度边缘处输入阻抗最高,约为100Ω-400Ω。在宽度方向上改变馈电点的位置输入阻抗变化很小,但是会激励TM1n模,增大交叉极化。在贴片几何中心点,输入阻抗为0,在中心点到边缘有一输入阻抗为50Ω。
同轴线HFSS建模。
仿真天线经常使用同轴线馈电,一般同轴线模型经常使用一下几种设置:
外径4.1\1.5\3 内径1.27\0.45\1.3 介质 2\2.1\1 。内外径都是直径,以上参数计算出同轴线阻抗都是50欧姆。《HFSS天线设计》书中4.3节直接在地板上开直接3mm的孔,而内径1.2mm,阻抗为55欧和50欧姆近似。同轴线内外径取值是无限的,根据介质和天线尺寸可以自己设定,只要使同轴线阻抗等于源阻抗就好。长度一般不影响结果。但是如果同轴线设置的是波端口,要保证HFSS仿真波端口的网格划分成功。
4.4 双频微带天线设计
微带天线实现双频或者多频的方法有很多,最直接的就是在微带天线对角线一点馈电,通过长边和短边对应不同频率实现双频。具体仿真不做说明。
一直有一个问题困扰还未解决。通过微带天线表面开缝引入的谐振,靠近天线本身谐振,此时天线的工作带宽就扩大了。但此时天线的极化是不是变得很复杂,还有通过缝隙引入的谐振为什么效率很低。如果效率真的很低,那么扩大带宽就变得没有意义了吧。求解答,求讨论。
4.5 圆极化矩形微带天线设计
这一章比较重要的内容也许就是圆极化微带天线了,但是由于工作的原因我对圆极化天线了解的又很少。
圆极化天线实现关键是激励起两个极化方式正交的线极化波,当这两个模式的线极化波幅度相等,相位差90度时,就能得到圆极化波的辐射。
在圆极化中,轴比是一项比较重要的指标。
第四章也是《HFSS天线设计》第三课,跨度时间比较长。最近真的比较忙。《HFSS天线设计》还有一课,关于倒F天线,呵呵。四课时结束一本书。群里的声音随着暑假的到来,声音渐渐平息。但是也一直有人在默默的前进,比如沙漠中的驴。希望其他的学员也要加油。
最后一课了,加油。
更多学习内容请见:【HFSS学习小组】汇总贴
四分之一波长阻抗变换器原理及分析.pdf
1.09 MB, 下载次数: 489
微带线边缘馈入矩形微带天线测与设计.pdf
1.43 MB, 下载次数: 496
微带天线设计和阻抗匹配.pdf
898.46 KB, 下载次数: 393
微带天线理解.pdf
3.82 MB, 下载次数: 574
微带天线原理及微带天线设计.pdf
842.73 KB, 下载次数: 405
回答|共 92 个
咖啡不解困
发表于 2013-7-24 14:57:39 | 只看该作者
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
多谢木木,大家加油啦,死磕就是胜利~~
xiniily
发表于 2013-7-24 15:00:18 | 只看该作者
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
顶木木 顶咖啡 学习无止境 好开心啊~
倾倒的油瓶
发表于 2013-7-24 15:03:57 | 只看该作者
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
xusw2008
发表于 2013-7-24 15:06:43 | 只看该作者
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
学习了,顶个
happydk
发表于 2013-7-24 16:16:45 | 只看该作者
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
xuexiaolinaa
发表于 2013-7-25 16:03:13 | 只看该作者
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
天哪,从高中开始我都没被表扬过啊,额,,,路还有很长要走,微带天线走着走着就会走到微带缝隙天线上来,微带缝隙天线的宽带特性很吸引人啊。至于圆极化的内容,自己整天都在看圆极化,还是刚刚上路,现在比较郁闷的是耦合馈电的微带缝隙天线。希望下周我能多想明天一些问题,关于缝隙天线,关于耦合馈电的。
hengya0327
发表于 2013-7-25 20:33:20 | 只看该作者
RE:《HFSS天线设计》第三课总结
下载
木木-153737
发表于 2013-7-26 11:50:39 | 只看该作者
回复:《HFSS天线设计》第三课总结
回复第 7 楼 于2013-07-25 16:03:13发表:
嘿嘿。
lijiqing
发表于 2013-7-30 10:45:55 | 只看该作者
回复:《HFSS天线设计》第三课总结
感谢分享,认真学习。
