10回答
0收藏
做PA的时候带宽到底是怎么确定的?
射频/微波 射频/微波 2494 人阅读 | 10 人回复 | 2015-03-25
弱弱的问一句,做PA的时候,我的带宽到底是怎么确定的?
发现很多文献里 都是直接给出来的呀,求扫盲~
回答|共 10 个
yizou
发表于 2015-3-25 11:14:42 | 只看该作者
第一  可以根据你的数据手册所给的频点来做;
第二 你可以按照自己所需要的工作频点来做;
bianbei
发表于 2015-3-25 11:15:08 | 只看该作者
谢谢,那么如果我有个1M-400M的芯片,然后我把电路匹配好了。
那我怎么知道自己的带宽是多少呢?
yizou
发表于 2015-3-25 11:15:25 | 只看该作者
那我怎么知道自己的带宽是多少呢?
你做电路匹配的时候是按照一个频点匹配的还是按照一个带宽内的频点匹配的呢?
bianbei
发表于 2015-3-25 11:15:51 | 只看该作者
yizou 发表于 2015-3-25 11:15
你做电路匹配的时候是按照一个频点匹配的还是按照一个带宽内的频点匹配的呢? ...
我是用集总元件来做的,然后是按照一个拼点去匹配的。
yizou
发表于 2015-3-25 11:16:41 | 只看该作者
那你先查看下你的S11~~
看有多大的带宽在工程的-10dB以下~
一般来说单频点的匹配在没有设置Q值的时候应该都会按照窄带匹配~
bianbei
发表于 2015-3-25 11:19:33 | 只看该作者
yizou 发表于 2015-3-25 11:16
那你先查看下你的S11~~
看有多大的带宽在工程的-10dB以下~
一般来说单频点的匹配在没有设置Q值的时候应该 ...
那如果按照一个带宽内的频点匹配 一般是怎么匹配的呢?
zhuiyou
发表于 2015-3-25 11:19:42 | 只看该作者
1M到400M带宽不宽吧  单点不就搞定了
yizou
发表于 2015-3-25 11:22:33 | 只看该作者
1M到400M是不是很宽~~但是一般10M以下都不会用S参数来表示  而且什么反射现象也很小~
可以试试在10M的地方匹配看看结果。
zhuiyou
发表于 2015-3-25 11:23:12 | 只看该作者
我那个S11 是在13.56这个点仿真出来的,30M以下就不用考虑反射了
