1. 微带传输线:根据给定的板材信息,利用polarsi9000计算50欧姆微带线的线宽,然后在ADSmomentum,HFSS和CST分别建模计算,比较三者软件间的仿真区别。
2.建模和仿真:(1)polar si9000计算:Rogers4350B,厚度0.508mm,ER为3.66,TAND为0.003,工作频率为10GHz,计算所得线宽为1.05mm,如图1所示。 图1polar SI9000计算微带线 (2) 利用polarsi9000计算的线宽在ADS原理图内建模并转入momentum做2.5D仿真,过程如下图。 图2ADS原理图仿真 图3momentum 2.5D仿真 (3)CST仿真:将momentum模型导入CST2013仿真,或者在CST中自己建模。仿真步骤如下: 图4 CST仿真和告警信息 图5 CST仿真结果 疑问:图4显示的告警信息如下:Some higher order propagating modes atport 1 are not considered in time domain calculation. This possibly leads to aninaccurate energy balance. Consider to increase the number of modes or decreasethe upper frequency limit. 大概意思是有高次模出现,请问除了增加mode该如何解决?修改模型怎么处理?另外,我尝试过自己建模,也出现了该问题。
(4)HFSS仿真:按照模型,在hfss内部建模或者直接将CST模型转为hfss模型(缺点是不能参数化),方针如下: 图6 HFSS内部建模 图7 HFSS仿真结果 (5)结果分析:同样的介质和微带模型(线宽1.08mm、长20mm),分别在ADS的原理图、momentum、CST2013和HFSS13中建模仿真,结果有一定差异,如下表:
另外,对比4个仿真器的S参数结果,如图8和图9所示: 图8 四种仿真器S11参数对比 图9 四种仿真器S21参数对比
高次模的出现是否会影响主模的传输,不是很理解,是建模不合理还是微带线上肯定就存在高次mode?该如何解决。
