6回答
2收藏
调频和混频电路分析
射频/微波 射频/微波 2747 人阅读 | 6 人回复 | 2016-06-30
讲解之前先讲下锁相环电路,由于调频电路中很多地方用到锁相环电路,因而这个基础必须打坚实了。锁相环主要由输入信号,鉴相器,低通滤波器,压控振荡器(压控振荡器可不是晶振,别理解错了)和反馈电路构成,请看图1(锁相环电路框图)。
图1(锁相环电路框图)
       θI是晶振输入信号;鉴相器可以比较两个输入信号的相位差,再输出与相位差对应的方波;低通滤波器负责将鉴相器输出的方波滤成直流电压,其本身可能只是一个简单的LC或者RC滤波电路;压控震荡器是一种  受电压控制输出对应频率  的器件,在这里它受到低通滤波器输出的直流电压控制,输出与直流电压对应的方波;反馈电路通常带有累加计数器,累加计数器可以比喻成时钟,时钟的秒钟跳60次,分钟才跳1次,累加计数器也同理,来N个脉冲才输出1个脉冲。假设累加计数器收到10个方波脉冲才输出1个计数脉冲,那么这个计数器就可以将压控振荡器输出的方波频率减少10倍再反馈给鉴相器。
       鉴相器本身可能就是一个异或门,即在两个输入信号不同的部分,异或门会输出高,在两个信号相同的部分,异或门则输出低。先上个图给大家理解下,如图2(异或门波形图)所示,
图2(异或门波形图)
       A和B是输入信号,Y是输出信号。如果A和B相位持续一致,则会使得输出的Y是一个恒定频率的方波,如果A和B相位持续不一致,则会使得Y输出一个无规律的方波。将鉴相器输出的方波滤成直流电压,控制压控振荡器输出对应频率的方波,再经过反馈电路将输出方波和输入信号一起还给鉴相器分析,如果频率不一致或者相位不一致,则鉴相器就会继续输出方波,滤成直流电压,控制压控振荡器提高输出方波的频率,直到输出方波的频率和输入信号的频率和相位相差极小的时候,鉴相器才会输出较小占空比的方波,以滤成能控制压控振荡器输出和鉴相器输入信号频相都相似的波形,从而使得一个环路稳定,即锁相环使得输出信号和输入信号保持一致。这时候同学们可能有疑问,我搞了半天锁相环只是让输出信号和输入信号一致,那我为什么不直接用输入信号得了,省的折腾这么麻烦!这里就要解释一下了,如果此时在反馈电路上加上累加计数器,假设10倍计数器,由于θI和θC一致,则压控振荡器输出的频率将会是θI的10倍,即锁相环实现了倍频功能,目前倍频器就是这个原理。
       压控振荡器的电路图可以如图3(压控振荡器电路)这样设计。
图3(压控振荡器电路)
当有输入电压时,三极管Q1会导通,C1会充电,C1电压达到三极管Q2的导通阈值时,Q2导通,输出信号由高变低,然后C1电压也会被Q2放到导通阈值下,Q2断开,输出又变回高,进而C1又被充电,然后放电,如此重复,输出信号也同步进行重复拉高拉低,形成方波。如果输入电压比较高,则三极管Q1导通电流较大,C1充电比较快,则输出方波频率也变大。
       累加计数器的电路比较复杂,可以用JK触发器实现累加计数功能,这里不多讲,有兴趣上网查询资料。
       接下来要开始进入主题,讲解调频收发电路的原理,先上一张整体的调频电路收发框图,如图4(调频电路收发框图)所示。图中主要有三个模块需要讲解:1、调制电路;2、混频电路;3、解调电路。其他基本都是放大滤波一类的电路,大家差不多都懂得原理,就不细述了。PS:打字实在累,还要组织语言,哭了。。。
图4(调频电路收发框图)
调制电路:
      先上一个调制电路的框图,如图5(调制电路框图)所示,调制电路主要由调制信号、晶振(本振)、倍频器、锁相环、加法器和滤波器组成。晶振信号进入倍频器(倍频器原理前面讲过,忘了可以回上面看看),通过倍频器将26M的晶振信号变成900M或者1800M,即手机射频常见频段,从而,可以在天空中发射的高频载波信号就有了。接下来就是想办法把有用信号(调制信号)给加入到载波信号中。
图5(调制电路框图)
从图5(调制电路框图)中可以看到,低通滤波器输出的直流电压和调制信号一起先进入到加法器中处理,将调制信号和直流电压直接叠加起来,形成涌动的直流波,再控制压控振荡器输出随调制信号变化的调频波。加法器的原理如图6(加法器电路)所示,如果R1=R2=R3=R4,则运放正向输入端的电压为(Ui1+Ui2)/2,运放的放大倍数为2,最终输出电压为Ui1+Ui2,即实现了信号相加的功能。
图6(加法器电路)
      通过上一段落中的描述操作,调制信号可以耦合到高频载波信号中,实现了调制电路的功能。
混频电路:
       也是照例先上一张混频电路的框图,如图7(混频电路框图)所示。
图7(混频电路框图)
由于射频信号带宽较大,干扰多,且信号频率高,高频电子器件较贵等因素,因而需要先进行降频处理。混频电路也称中频电路,它将天线收到的射频信号先进行降频,形成中频信号。混频电路主要由输入射频信号,乘法器,本振,倍频器和滤波器组成。本振经过倍频器形成倍频信号,倍频信号和调制信号一起进入乘法器,我们高中的时候学过三角函数积化和差公式:sinαcosβ=[sin(α+β)+sin(α-β)]/2,即两个三角函数的乘积,会得到两个函数的频率相加和相减值。因此,假设射频信号频率为m,倍频信号频率为n,则乘法器最终会输出带m+n和m-n两种频率的信号,这两种频率也就是大学通信原理中玄乎其神的双边带载波。我们通过滤波器将m+n的信号滤除,留下频率低,干扰小,带宽低的m-n信号,以供后面的解调电路处理。顺便说一下,这个滤除m+n信号的过程也就是大学通信原理中玄乎其神的单边带滤波。
       混频电路中的乘法器需要讲解一下,其电路图如图8(乘法器电路)所示。由于UX是在UY放大的基础上再进行叠加放大的,最终放大的倍数会是kUYUX倍,去除常数k,就是UY和UX的乘积了。
图8(乘法器电路)
解调电路:
       啥都不说,上图,如图9(解调电路框图)所示,解调电路主要由输入中频信号和锁相环组成。中频信号进入鉴相器,由于中频信号带有调制信号的频偏,因而鉴相器输出的方波经过低通滤波,会直接还原出调制信号信息,这个调制信号再给后面的电路去交织,去加重等,解码等处理就可以还原成原始的音频信号了。图9(解调电路框图)中的缓冲放大器通常是射频跟随器,用于提供信号的驱动能力,了解就行。
回答|共 6 个
yuxin-366840
发表于 2016-6-30 11:17:17 | 只看该作者
不错,顶顶顶。。。。。。。。。。。。。
董辰辉
发表于 2016-6-30 14:34:14 | 只看该作者
不错,顶一下
sunnyjxc
发表于 2016-8-12 16:45:25 | 只看该作者
你好,请问最后一张图是不是附错了
性感丶宝贝
发表于 2017-5-22 14:42:53 | 只看该作者
顶顶顶顶顶!
