回答
收藏
THS8135 评估模块
#板卡评测 #板卡评测 779 人阅读 | 0 人回复 | 2012-08-14
描述
THS8135EVM 是用于评估 THS8135 或 THS8136 三路 DAC 的四层印制电路板。THS8135EVM 包含 TVP7002 视频和图形数字转换器,可将模拟 RGB 图形输入数字化,为 THS8135 评估提供数字源。THS8135EVM 经配置可支持 RGB 图形格式。EVM 的最大转换速率为 162MSPS,可支持高达 UXGA – 60Hz 的图形格式。通过主机 PC USB 端口和 EVM 随附的 Video Control Center (VCC) 软件工具,EVM 可与 I2C 进行通信。
特性
  • 简便易用的 EVM 系统
  • 简便易用的基于 Windows 的软件
  • 提供默认寄存器配置以便轻松设置
  • 支持用户自定义的寄存器配置以满足开发工作的需要
THS8135EVM 可通过使用针对 RGB 图形支持进行配置的 TVP7002 三路 ADC 来评估 THS8135 三路 DAC。为输入提供一个标准的 DB15 图形输入连接器,并为输出和连接到显示器提供另一个 DB15 连接器。RGB 输入和输出信号路径上提供磁珠封装,而出厂时组装有 0Ω 电阻,旨在提供最大的 RGB 带宽。THS8135 DAC 为电流驱动 DAC,旨在直接驱动双重端接 75Ω 负载。在每个 DAC 输出端,EVM 板上都存在一个 75Ω 负载电阻。另一个 75Ω 终端通常位于显示器中。THS8135 DAC 提供的满量程输出电流可通过连接至 THS8135 FSADJ 引脚的电阻进行调整。当 THS8135EVM 输出与 75Ω 端接时,出厂时安装的电阻将提供 700mV 左右的满量程输出范围。
包含项目
  • THS8135, 三路 10 位 240MSPS 视频 DAC,具有三级同步视频(符合 (ITU-R.BT601),所有扩展范围)
  • SLEC016, THS8135EVM Software
  • SLEU109, THS8135EVM Evaluation Module User's Guide
下载连接:
THS8135 评估模块用户指南
