回答
收藏
光端机数据信号检测及一般故障解决
FPGA/DSP FPGA/DSP 3401 人阅读 | 0 人回复 | 2013-11-28
 数据短接测试法
  此法是针对控制信号为RS485,RS422格式光端机数据信号检测的一种简单实用的方法。
  当光端机的电源和光路连接正常时,光端机接收和发射端Rx/Power指示灯为橙色(或绿色)。在数据信号的输入端将数据 端接地(按照数据手册定义的管脚),若接收和发射端Rx/Power指示灯均变为红色,取消短接时接收和发射端Rx/Power指示灯为橙色(或绿色)。那么说明光端机数据部分工作正常,光路连接正确。
    视频光端机传输故障的详细解决步骤
如果光端机电信号不能正常接收,则按以下步骤检查:
  1.确认所有的连接都是正确的,电缆、光缆和电源也正常。
  确认所有设备的供电包括光发射机和光接收机都没有题。
  2.如果监视器黑屏,则把光纤输入从接收机上断开,电缆和电源的连接保持不变。然后进行以下步骤:
  a.当光纤断开后,如果监视器屏幕为雪花,说明在光纤断开之前,光纤的光连接正常。一幅有雪花的屏幕通常意味着接收机工作正常,但是可能没有接收到足量的光信号。把光纤再连接起来。如果屏幕又变黑,则说明发射机的载波输出不能被调频(也就是说没有视频输入信号)或者发射机本身有问题。检查发射机上的视频输入过程:把信号源从光发射机上断开,然后用一根视频电缆直接把信号源连接到监视器上。如果监视器工作,则更换光发射机。
  b.如果在光纤断开的情况下,监视器仍是黑屏,则需要检查所有与监视器的连接是否正确。如果所有的连接都没有问题,另换一台接收机或监视器试一下。
  3.如果视频图像有雪花,用光功率计检测进入接收机的光功率。
  a.如果光功率符合接收机要求,则接收机可能有问题。另换一台接收机试一下。如果还是不能解决问题,再另换一台发射机试一下。
  b.如果接收机的光功率低于标定值,则用光功率计和一根光纤跳线检查一下发射机的光输出量。如果输出符合规格,则可能是光纤或光连接器有问题。把光连接器擦干净,确认已根据光纤的类型和连接的长度选用了正确的光发射机。如果光输出还是太低,则更换发射机。
  4.如果视频信号是好的但没有音频,则说明光的连接是正确的。问题出现在音频信号没有正确连接或是没有选择合适的内阻上。检查所有上述情况是否正确。如果还不能解决问题,则联系厂家更换设备。
