回答
收藏
如何分解和合成Gif图像
#其他 #其他 2109 人阅读 | 0 人回复 | 2007-08-25
一个Gif图像文件,是有几个文件进行合成的,因此处理此类文件的时候,不能像Jpeg或者Bmp文件那样处理。需要把Gif文件拆分帧的形式,然后对每一帧进行处理,处理完后再合成Gif
其实网上有个例子对于Gif处理非常详细,地址如下。
http://www.codeproject.com/dotnet/NGif.asp
但是对于一个Gif进行拆分,其实Image对象本身就支持,例如对于一个Gif文件拆分成Jpeg文件方式,可以按照如下的方式进行处理。
    using System.Drawing.Drawing2D;
    using System.Drawing.Imaging;
    Image imgGif = Image.FromFile(@"d:\test.gif");
    //Create a new FrameDimension object from this image
    FrameDimension ImgFrmDim = new FrameDimension( imgGif.FrameDimensionsList[0] );
    //Determine the number of frames in the image
    //Note that all images contain at least 1 frame,
    //but an animated GIF will contain more than 1 frame.
    int nFrameCount = imgGif.GetFrameCount( ImgFrmDim );
    // Save every frame into jpeg format
    for( int i = 0; i < nFrameCount; i++ )
        imgGif.SelectActiveFrame( ImgFrmDim, i );
        imgGif.Save( string.Format( @"d:\Frame{0}.jpg", i ), ImageFormat.Jpeg );
