SL8311A替代MP24894 完美兼容无需改板 60V降压恒流驱动LED芯片
#其他
29012 人阅读
0 人回复
2024-10-25
TA的每日心情 | 开心 2025-11-14 11:42 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
进士
- 积分
- 2158
一、基本概述SL8311A:一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。它具备宽输入电压范围(6V~60V),并可通过外部电阻设定LED输出的平均电流。MP24894:同样作为LED恒流驱动器,在市场中具有广泛的应用。然而,SL8311A的出现提供了一种更具性价比和兼容性的替代方案。
二、兼容性完美兼容:SL8311A与MP24894在引脚和功能上高度兼容,因此可以直接替代MP24894而无需进行电路板的修改(即无需改板)。直接PIN对PIN:SL8311A的引脚布局与MP24894一致,使得替换过程更加简便快捷。
三、主要特点高效率:SL8311A的工作效率高达95%,有助于降低能源损耗并延长LED灯具的使用寿命。自动温度补偿控制:内部集成的自动温度补偿控制电路可根据芯片温度调整LED输出电流,从而避免传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。当芯片内部温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小;当温度达到150℃时,LED输出电流稳定在设定值的40%。宽输入电压范围:支持6V~60V的宽输入电压范围,适用于多种不同的LED灯具应用。输出可调的恒流控制:通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,确保LED的稳定发光。DIM引脚调光:DIM引脚支持模拟调光和PWM调光信号,提供灵活的调光选项。内置LED开路/短路保护:提供额外的电路保护,确保LED灯具在异常情况下也能正常工作。软启动时间可调:可根据需要调整软启动时间,以减少启动时对电路的冲击。
四、应用领域低压LED射灯:可作为卤素灯的替代品,提供更高的能效和更长的使用寿命。车载LED灯:适用于各种车载照明应用,如前后大灯、转向灯等。低压工业LED照明:在工业环境中提供稳定可靠的照明解决方案。其他LED照明:还可应用于各种其他LED照明领域,如舞台灯、投影仪等。
SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流控制方法
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路/短路保护
软启动时间可调
极少的外部器件
高端电流采样
采用SOT23-6封装
应用:
低压LED射灯替代卤素灯
车载LED灯
低压工业LED照明
其它LED照明
原理图:
