回答
收藏
SL4008B升降压芯片 9-36V降12V/2A 耐压40V 外置MOS管 80W大功率IC
#其他 #其他 1134 人阅读 | 0 人回复 | 2024-12-20
  • 主要功能
  • 升降压功能:SL4008B可以在输入电压高于或低于所需输出电压时,自动调整工作模式(升压或降压),以维持稳定的输出电压。
  • 宽输入范围:支持9V至36V的宽输入电压范围,使其适用于多种电源环境。
  • 大功率输出:通过外置MOS管,该芯片能够支持高达80W的输出功率,满足大功率应用的需求。
  • 稳定输出:能够提供稳定的12V/2A输出,确保负载设备的正常工作。
  • 主要特性
  • 耐压40V:该芯片的耐压能力达到40V,提供了更高的安全裕量。
  • 外置MOS管:通过外置MOS管,芯片可以灵活控制电流和电压,实现更高效、更稳定的电源管理。
  • 高效率:采用先进的电源管理技术,提高电源转换效率,减少能量损耗。
  • 保护机制:具备过流、过压、过热等多种保护机制,确保芯片和系统的安全稳定运行。
  • 应用场景
  • 工业自动化:为工业设备提供稳定、可靠的电源供应。
  • 通信设备:满足通信设备对宽输入电压范围和高功率输出的需求。
  • 车载设备:适用于汽车等交通工具中的电源管理需求。
  • 其他领域:如LED照明、电源适配器等,也可以利用SL4008B实现高效的电源管理。
  • 使用注意事项
  • 合理设计电路:根据应用需求,合理设计输入、输出电路和滤波电路,确保电源的稳定性和可靠性。
  • 选择合适的MOS管:根据输出功率和电流需求,选择合适的MOS管,确保电路的正常工作。
  • 散热处理:由于该芯片支持大功率输出,因此在使用过程中需要注意散热处理,避免芯片过热导致损坏。
  • 80W大功率外置MOS升压DC-DC控制器SL4008B
    概述:
    SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
    SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
    100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
    芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
    芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
    SL4008B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL4008B 采用SOP8 封装。
    特点:
    宽输入电压范围:5V~100V
    高效率:可高达97%
    固定工作频率,频率可外接电阻设置
    EN 脚关断功能
    FB 采样电压:1V
    内置频率补偿
    内置软启动
    内置过温保护
    内置限流功能
    SOP8 封装
    应用:
    EPC/笔记本车载适配器
    升压、升降压转换
    手持设备供电
