回答
收藏
SL3041 输入24V-72V 输出12V 1.5A 电动两轮车、平衡车仪表供电
#其他 #其他 1173 人阅读 | 0 人回复 | 2025-01-09
一、SL3041芯片概述
SL3041是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器,专为需要高效、稳定电源转换的应用设计。它具有宽输入电压范围(10V至100V,部分资料显示为6V至100V,具体以芯片规格书为准)、高效率输出(>90%)、多种安全保护机制等特点。
二、输入电压范围
SL3041的输入电压范围宽广,能够轻松应对24V-72V的输入电压需求,适用于电动两轮车、平衡车等设备的电池组供电场景。
三、输出电压与电流
对于输出要求为12V 1.5A的应用,SL3041同样能够胜任。其最大输出电流可达3A(峰值),并且输出电压可调范围在1.25V至50V之间,因此通过合理的电路设计,可以轻松实现12V 1.5A的输出。
四、安全保护机制
SL3041内置了多种安全保护机制,包括逐周期峰值限流、软启动、过压保护、输出短路保护和过温保护等。这些保护机制能够在异常情况下及时切断电源,保护电路和芯片本身免受过热、过流等损害,确保系统的稳定运行。
五、外围电路与封装
SL3041的外围电路设计简单,采用ESOP8封装形式,便于系统集成和维护。同时,其支持输出电压可调,可以根据不同的应用需求进行灵活配置。
六、应用优势
  • 高效能:采用先进的PWM控制方式,具有高效率输出,减少了能源的浪费,提高了设备的续航能力。
  • 宽电压范围:能够适应不同型号的电池组,提高了芯片的通用性。
  • 多种保护机制:内置多种安全保护机制,提高了供电系统的可靠性和稳定性。
  • 简单易用:外围电路设计简单,封装形式便于集成和维护。
产品概述
  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 外置限流保护
● 逐周期过流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
产品应用图
