回答
收藏
60V耐压IC 48V降5V、36V降5V SL3037B替换TPS54362
#其他 #其他 981 人阅读 | 0 人回复 | 2025-03-06
一、更宽输入电压范围与高稳定性
SL3037B支持‌5.5-60V宽输入电压范围‌,可覆盖48V、36V等常见高压场景的直接降压需求。其内置0.9Ω功率MOSFET与先进的PWM控制算法,能在60V输入下稳定输出5V/0.6A,且母线电压调整率优于传统方案‌。相较之下,TPS54362在高压输入时易受电压波动影响,需额外电路补偿稳定性‌。
二、效率与能耗优化
SL3037B采用‌开关式降压技术‌,转换效率高达90%,显著降低能量损耗。例如:48V转5V时效率较TPS54362提升约5%,减少系统发热风险‌。其轻载自动降频功能进一步优化低功耗场景的能效表现‌,而TPS54362在轻载时效率下降较明显‌。
三、封装兼容性与简化设计
SL3037B采用‌SOT23-6封装‌,与TPS54362等主流方案引脚兼容,可直接替换无需修改PCB布局‌。其外围电路仅需少量电容电感即可实现稳定输出,对比TPS54362简化了补偿网络设计,降低开发周期与物料成本‌。
四、多重保护与可靠性提升
芯片集成‌逐周期过流保护、热关断及短路保护‌功能,支持大容量电容启动‌。例如:在电动车急刹导致输入电压瞬变时,仍可保障输出稳定;TPS54362需外置保护电路,增加失效风险‌。SL3037B还通过-40℃~125℃工业级温度验证,适用于户外设备等严苛环境‌。
五、典型应用场景
电动车供电系统‌:60V电池组降压为仪表盘、GPS等5V设备供电‌
工业电源模块‌:48V通信基站电源转换,支持PoE交换机等负载‌
太阳能储能系统‌:36V光伏板直接降压为控制电路供电,减少中间转换环节‌
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点:
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
原理图:
