回答
收藏
DCDC输入4.5V-65V耐压 5A电流异步降压芯片SL3075兼容替换TPS54560
#其他 #其他 1212 人阅读 | 0 人回复 | 2025-05-13
【高能效 宽电压 强兼容】SL3075——国产替代TPS54560的5A异步降压DCDC首选方案!
在工业电源、车载设备、通信基站等高压输入场景中,一款宽电压、高可靠、低成本的降压芯片至关重要。SL3075作为国产高性能异步降压DCDC芯片,凭借4.5V-65V超宽输入范围5A持续输出电流,完美兼容替代TI的TPS54560,助力客户实现降本增效供应链自主可控
? 核心优势:TPS54560的“平替”,性能不妥协!
  • 更宽耐压,更高可靠性
    • 输入电压4.5V-65V(TPS54560仅60V),轻松应对工业浪涌、汽车冷启动等高压瞬态冲击。
    • 集成80V耐压MOSFET,可靠性再升级!
  • 5A大电流,效率达95%
    • 同步整流架构,峰值效率95%+(12V转5V@5A),媲美进口芯片。
    • 可调开关频率(100kHz-1MHz),灵活优化效率与EMI。
  • 完美兼容,直接替换
    • 引脚对引脚兼容TPS54560(如HTSSOP-20封装),现有设计无需改板,替换成本极低!
    • 支持电压反馈(0.8V基准)使能控制等相同功能,软件无需调整。
  • 全保护+高稳定
    • 内置过流(OCP)、过压(OVP)、过热(OTP)保护,适应严苛环境。
    • 固定频率峰值电流控制,负载瞬态响应快,输出更稳定。
? 适用场景:覆盖TPS54560全领域
  • 工业自动化:PLC、电机驱动(24V/48V系统)。
  • 车载电子:12V/24V蓄电池供电设备(如车载导航、OBD)。
  • 通信设备:基站电源模块、POE交换机。
  • 新能源:光伏MPPT控制器、储能系统辅助电源。
概述
SL3075 是一款 5A 降压转换器,输入电压范围宽,从 4.5V 到 65V,集成了 90mΩ 的高侧 MOSFET。
SL3075 采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳跃调制(PSM),有助于转换器在轻负载时实现高效率。
SL3075 的开关频率可通过外部电阻在 100kHz 至 2MHz 之间进行编程。
SL3075 允许从高输入电压转换为低输出电压,开关 MOS 的最小导通时间为 120ns。该器件提供典型的 2.5ms 软启动,以防止启动时的浪涌电流。
SL3075 具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。
SL3075 提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入欠压保护。该器件采用 ESOP8 封装。
