回答
收藏
SL1571B 单节锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
#其他 #其他 814 人阅读 | 0 人回复 | 2025-05-27
SL1571B 是针对单节锂电池升压应用设计的 DC-DC 转换芯片,支持 3.7V-5V 输入升压至 12V 并输出 1A 电流(10W 功率)。其核心特性如下:
一、核心参数
输入范围‌:2.6V-5.5V(兼容单节锂电池 3.7V 和 USB 5V 电源)
输出能力‌:最高 16V 输出电压(典型应用 12V)、3A 开关电流,支持 10W 功率输出
效率与封装‌:采用 ESOP8 封装,内置 120mΩ 低阻 MOS 管,提供高功率密度解决方案
二、功能特点
保护机制‌
输出过压保护(20V 阈值)、热关断保护和可编程软启动,减少启动冲击
静态功耗仅 0.1μA(关机模式),延长电池寿命
灵活配置‌
通过外部电阻分压网络调节输出电压,支持动态反馈控制
可编程开关峰值电流限制(最高 4.5A),适配不同负载需求
三、典型应用场景
便携设备‌:如果汁机、智能门锁等锂电池供电设备,实现 5V/3.7V 升压至 12V
显示与数码设备‌:液晶显示器、数码相机等需高压供电的场景
四、设计注意事项
输入/输出滤波‌:需配置输入滤波电容(减小噪声)和输出滤波电容(抑制纹波)
PCB 布局‌:优化功率路径走线以降低损耗,建议参考官方数据手册的参考设计
热管理‌:在高负载场景需考虑散热,避免触发热保护
该芯片通过集成保护功能和高效拓扑结构,简化了锂电池升压电路设计,适用于小型化、高可靠性要求的便携式电子产品。
