回答
收藏
1.5-60 MHz 超宽带 20 dB 耦合器 H2SYDC-20-61HP+,0.4 dB 插损,-40~+85 °C 军工级
射频/微波 射频/微波 159 人阅读 | 0 人回复 | 2025-10-22
型号对照
原型号:SYDC-20-61HP+
完全替代:H2SYDC-20-61HP+ Pin-to-Pin,无需改板)
关键指标
- 频率:1.5 – 60 MHz(实测 70 MHz 内驻波 <1.2)
- 耦合度:20 dB±0.8 dB
- 插入损耗:≤0.4 dB(实测 0.28 dB @ 30 MHz)
- 方向性:≥25 dB
- 功率:50 W 连续,100 W 峰值(5 μs)
- 温度:-40 ~ +85 °CMIL-PRF-55310 级老化)
- 尺寸:25.4 × 12.7 × 9.5 mmSMA-F 接口)
1. 超宽带:一次选型覆盖短波/业余/军工/医疗全段,无需分段替换。
2. 低插损:0.4 dB 上限,比同档日系产品低 0.15 dB,链路预算直接 +0.6 dB 余量。
3. 军工温宽:-40 °C 启动 5 min 指标不变,85 °C 连续 24 h 方向性仍 >23 dB。
4. 国产可溯源:成都恒利泰原厂产线,GJB 9001C 认证,提供批次报告 + 第三方 S 参数。
典型应用
- 短波/超短波电台功率监测
- 5 G 小基站 160 MHz 宽带 DPD 反馈
- 医疗射频消融 27 MHz 功率采样
- 军工功放 30 – 88 MHz 在线检测
- VNA 全段 S11/S21 曲线
- 85 °C 老化 24 h 前后对比
- 50 W 连续 1 h 温升红外图
欢迎讨论:
方向性实测差异?
更高功率需求如何散热?
替代 Mini-Circuits 20 dB 系列对比?
