回答
收藏
NORDIC的NPM1300和NPM1304用途参数区别
无线通信 无线通信 26 人阅读 | 0 人回复 | 2026-02-28
nPM1300 是通用型、大电流 PMIC,面向主流可穿戴 / 物联网;nPM1304 是超小电池专用、超低功耗 PMIC,面向智能戒指、微型传感器等极致小体积场景NordicsemiNordic Semi
一、核心定位与用途区别
型号
核心定位
典型应用场景
电池适配
nPM1300通用型、大电流 PMIC智能手表、手环、蓝牙音箱、医疗设备、工业传感器常规可充锂电(容量较大)Nordicsemi
nPM1304超小电池专用、超低功耗 PMIC智能戒指、微型体传感器、手写笔、TWS 耳机、纽扣电池设备极小容量锂电(≤100 mAh)Nordic Semi
二、关键参数对比(最核心差异)
1. 充电能力(最大区别)
  • nPM1300:800 mA 线性充电,支持大电池快充
  • nPM1304:4–100 mA 线性充电,最低 4 mA,专为小电池优化Nordic Semi
2. 超低功耗模式(待机电流)
  • nPM1300:Ship 模式 ≈ 500 nA;Hibernate ≈ 600 nANordic Semiconductor
  • nPM1304:Ship 模式 ≈ 370 nA;Hibernate ≈ 500 nANordic Semi
    → nPM1304 待机更低,更适合长期存放 / 休眠
3. 非稳压输出(VUSB/VBAT 直通)
  • nPM1300:电池供电 1340 mA;USB DCP 1.5 ANordic Semiconductor
  • nPM1304:电池供电 150 mA;USB DCP 1.5 A
    → nPM1300 可直接给大电流外设供电
4. 封装与尺寸
  • nPM1300:5×5 mm QFN32(单一封装)
  • nPM1304:3.1×2.4 mm CSP + 5×5 mm QFN32(两种封装)
    → nPM1304 提供更小 CSP,适合 PCB 极致紧凑
5. 电量计(Fuel Gauge)
  • 两者精度相当(±3%),均支持电压 / 电流 / 温度模型Nordic Semiconductor
  • nPM1304 电量计功耗更低(≤8 µA),待机零功耗Nordicsemi
6. 其他共性
  • 均为 4 路稳压:2×200 mA Buck + 2×(50 mA LDO / 100 mA 负载开关)
  • 均支持 I2C、USB‑C、看门狗、复位、GPIO/LED 驱动NordicsemiNordic Semi
三、选型建议
  • 选 nPM1300:需要大充电电流、大非稳压输出、常规可穿戴 / 物联网设备
  • 选 nPM1304:极小电池、极致低功耗、超小体积(智能戒指、微型传感器)
