回答
收藏
24V开关电源好坏测量方法
模拟/电源 模拟/电源 104 人阅读 | 0 人回复 | 2026-04-02
判断24V开关电源好坏,核心就是“测空载电压、测带载电压”,两步即可完成基本判断,无需复杂操作。正常的24V电源,空载电压在23.5V-24.5V之间,带载后电压稳定、无明显波动,且能带动匹配负载正常工作;若出现无输出、电压偏差过大、波动剧烈等情况,基本可判定为电源损坏,建议直接更换(小型电源维修成本不低,更换更便捷)。
对于新手而言,无需纠结电源内部结构,只要掌握本文的测量步骤和判断标准,就能快速排查电源故障,避免因电源问题误判设备损坏,节省时间和成本。日常使用中,也可定期测量电源输出电压,及时发现隐患,延长设备使用寿命。
带载与故障排查
‌区分负载问题‌:断开负载测空载,若空载正常但接上设备后电压跌落严重,可能是‌电源带载能力不足‌或负载短路。‌‌
‌外观检查‌:断电后打开外壳,检查是否有‌电容鼓包‌、元件烧焦或异味,这些是电源损坏的常见迹象。‌‌
‌常见故障‌:无输出多因保险丝熔断或启动电路故障;电压不稳常由滤波电容老化或反馈电路异常引起。‌‌
安全注意事项
‌防短路‌:测量时表笔不要同时接触两个端子以免短路。‌‌
‌防触电‌:涉及 220V 输入端的检修需使用隔离电源,非专业人士建议仅测输出端。‌‌
‌断电操作‌:接线或检查内部元件前务必切断输入电源。‌‌
万用表测量步骤
‌选择档位‌:确认电源类型,直流电源(常见)将万用表调至‌直流电压档(DCV)‌,量程选择‌200V‌;若是交流 24V 则选交流电压档(ACV)。‌‌
‌连接表笔‌:黑表笔插入 COM 孔,红表笔插入 VΩ孔,红笔接电源正极,黑笔接负极。‌‌
‌读取数值‌:正常空载电压应在‌24V 左右‌(如 23V-25V),若显示 0V 或偏差过大(如低于 20V),则电源可能存在故障。‌‌
核心测量步骤:
测量的核心是检测电源的“输出电压”“电压稳定性”,必要时检测“负载能力”,步骤清晰,无需专业知识,按顺序操作即可。
第一步:万用表调档,做好准备
将数字万用表的旋钮切换至“直流电压档”,选择合适的量程:24V电源的输出电压为直流24V,因此量程需选择“DC 50V”(若万用表有自动量程功能,可直接切换至自动直流电压档,无需手动调档)。调档后,将万用表的红、黑表笔插入对应接口:红表笔插入“VΩ”接口,黑表笔插入“COM”接口(公共端),插入后轻轻晃动,确保接触良好,避免测量时接触不良导致读数偏差。
第二步:测量空载输出电压,判断基础性能
空载状态即电源接通输入电源,但未接入任何下游设备,此时测量的是电源的“空载输出电压”,这是判断电源好坏的基础。
操作方法:将电源接通220V输入电源,观察电源指示灯(若有),指示灯亮起说明电源已正常启动;随后用红表笔接触电源输出端的“正极”(通常标注“+”“V+”或红色接线柱),黑表笔接触电源输出端的“负极”(通常标注“-”“V-”或黑色接线柱),保持表笔接触稳定,等待3-5秒,读取万用表显示的数值。
判断标准:正常的24V电源,空载输出电压应在“23.5V-24.5V”之间(误差范围±0.5V),属于正常波动;若读数明显偏离此范围,如低于22V、高于25V,或无任何读数(显示0V或“OL”),则说明开关电源存在故障。
补充说明:部分24V电源带有“电压调节旋钮”(通常在电源侧面或背面),若读数偏差较小,可轻轻调节旋钮,观察电压是否能恢复至24V左右,若能恢复,则电源正常;若调节后无反应,说明开关电源内部损坏。
