回答
收藏
轻薄高效,稳控全场:WM-LRS160超薄开关电源
模拟/电源 模拟/电源 66 人阅读 | 0 人回复 | 2026-04-07
在工业自动化、智能安防、LED照明、小型工控设备等领域,电源作为设备的“动力心脏”,不仅需要稳定可靠的供电能力,更要适配日益紧凑的设备安装空间,兼顾高效节能与耐用性。旺马电子推出的WM-LRS160超薄开关电源,正是针对紧凑型供电需求打造的160W级高性能产品,凭借极致轻薄机身、宽压适配、多重防护和长效稳定的特性,成为中小功率工业供电场景的优选方案,完美平衡了体积、性能与性价比。
一、极致超薄设计,破解空间局限难题
传统160W功率段开关电源往往体积偏大,难以适配嵌入式设备、密集式机柜、超薄灯箱、小型自动化模组等空间受限场景,而WM-LRS160彻底打破这一痛点,采用1U标准超薄机身设计,整机尺寸仅159*97*30mm,机身厚度仅有30mm,属于行业内同功率段的极致轻薄水准,大幅节省安装空间。
这款电源整机重量仅0.46Kg,轻量化机身搭配标准安装孔位,无论是壁挂安装、机柜内嵌,还是集成到小型设备内部,都能轻松适配,无需额外改造安装结构。同时采用封闭式金属外壳设计,兼顾结构强度与散热性能,自然风冷散热模式无需额外加装风扇,无噪音、无易损部件,进一步提升了整体集成度和环境适配性,完美解决了小空间大功率供电的核心矛盾。
二、硬核性能加持,宽压高效稳定输出
WM-LRS160作为160W额定功率的单路输出开关电源,覆盖多规格电压型号,包含12V、24V、36V、48V等主流直流输出规格,可满足不同工控设备、照明系统、安防器材的供电需求,输出电流精准匹配功率标准,电压微调范围合理,适配各类负载的精准供电要求。
宽幅全域输入,适配复杂电网:支持85~264VAC全范围交流输入,同时兼容120~370VDC直流输入,全球通用电压标准,不管是工业电网波动、偏远地区低压供电,还是备用直流电源切换,都能稳定启动运行,可承受300VAC浪涌输入5秒,有效抵御电压突变对设备的冲击,适配全球不同地区的电网环境。
高能效转化,低碳节能降耗:整机工作效率高达90%,远高于常规线性电源和普通开关电源,高效的电能转化意味着更少的热量损耗、更低的待机功耗,空载待机功耗低于1W,符合工业节能标准,长期运行可大幅降低用电成本,尤其适合24小时不间断运行的工业场景。
宽温稳定运行,无惧恶劣环境:工作温度范围宽泛,可在-20℃~70℃的极端环境下稳定满载运行,无需额外温控辅助,同时可承受5G震动测试,适配工业现场、户外设备、车载配套等震动较强的场景,操作高度可达5000米,高海拔地区也能正常工作,环境适应性拉满。
三、全维度防护机制,筑牢供电安全防线
工业供电场景对电源安全性要求极高,WM-LRS160开关电源内置完善的智能防护电路,搭配严苛的硬件选材,全方位保护电源自身和后端负载设备,杜绝短路、过载、过压等故障引发的设备损坏,保障整个供电系统长期稳定运行。
核心防护功能:短路保护、过负载保护、过电压保护、过温保护四重防护,一旦出现负载异常、电压超标、温度过高等情况,电源会自动启动保护机制,切断异常供电,故障排除后可自动恢复工作,无需手动重启,避免设备烧毁和生产中断。
此外,产品通过UL、KC、CB、CE等多项国际安规认证,符合全球工业电气安全标准,二级防护等级设计,绝缘性能优异,杜绝漏电隐患,每台电源出厂前均经过100%满载老化测试,确保每一台产品都能达到稳定运行标准,杜绝次品流入市场。
四、多元场景全覆盖,适配多行业供电需求
凭借超薄体积、稳定性能和高兼容性,WM-LRS160开关电源应用场景极为广泛,覆盖工业、商业、安防、照明等多个领域,成为各类中小功率设备的标配供电方案:
工业自动化领域:适配小型PLC控制器、伺服驱动器、传感模块、工控仪表、自动化生产线模组等设备,超薄机身可轻松嵌入控制柜,节省机柜空间,提升布线整洁度。
LED照明领域:适用于超薄灯箱、商业照明、户外亮化、室内工程照明等,宽压输入适配不同照明场景,稳定直流输出无频闪,延长LED灯具使用寿命。
安防监控领域:为监控摄像头、硬盘录像机、门禁系统、报警主机等安防设备供电,稳定可靠的输出保障监控系统24小时不间断运行,多重防护抵御电网干扰。
其他通用场景:适配通信设备、医疗辅助设备、车载电器、小型机械设备、智能家居控制系统等,通用性极强,可满足各类低压直流供电需求。
五、品质与售后双保障,长效耐用更省心
WM-LRS160开关电源延续旺马电子工业级产品的品质标准,采用高品质电子元器件,线路板经过防潮、防腐蚀处理,金属外壳耐磨抗摔,整体使用寿命长,故障率极低,完全满足工业场景长期不间断运行的需求。产品提供完善的质保服务,售后响应及时,技术支持到位,降低用户的后期维护成本。
相较于同功率段普通电源,WM-LRS160以超薄体积实现大功率稳定输出,高效节能+全防护+宽适配的组合,既解决了空间痛点,又保障了供电稳定性,兼具经济性与实用性,是紧凑型供电场景的理想选择。
在设备小型化、集成化成为行业趋势的当下,电源产品的轻薄化与高性能缺一不可。WM-LRS160超薄开关电源以30mm极致超薄机身、90%高能效、四重安全防护、全域宽压适配的核心优势,重新定义了160W级开关电源的产品标准,既满足了空间受限场景的安装需求,又保障了工业级供电的稳定性与可靠性,无论是工业生产、商业照明还是智能安防,都能提供高效、安全、持久的动力支持,成为中小功率供电领域的高性价比标杆产品。
