回答
收藏
HJ590 电流输出型温度传感器
#其他 #其他 9 人阅读 | 0 人回复 | 2026-04-21
一、概述
HJ590 是一款输出电流与绝对温度成比例的温度传感器集成电路,电路包括一个高阻持续电流调整
管,通过激光修调保证 298.2°K(25℃)器件输出 298.2uA。应用时只需要一个电阻、电压源和电压表
即可完成温度测量,不需要线性电路、精密电压运放、电阻测量电路和低结温电路。除温度测量外,还
可以用做温度补偿或者分立器件的修正。由于器件具有高阻抗输出电流特性使其在长线测量时对电压失
真不敏感,因此可广泛应用于远距离测量。也可用于复合应用场合,比如器件电流输出用于复合 CMOS
的开关或者电压输出用于逻辑晶闸管的输出开关。
主要特点如下:
宽的电源电压输出范围  +4V~+30 V                        宽的温度测量范围  -55~+150℃
高精度  1μA/°K
二、电原理图
三、封装形式及引出端功能
1.封装形式
采用 TO-46-M 金属圆外壳封装(选型 HJ590MT)、CSOP08B 陶瓷表贴微封装(选型 HJ590EW)和
F03-08 封装(选型 HJ590T、HJ590AT)。
2.引出端功能
四、绝对最大额定值
正向电源电压  +44V                    反向电源电压  -20V
击穿电压  ±200V                        工作温度范围  -55~+150℃
储存温度  -65~175 ℃                引线耐焊接温度(10s)  300℃
五、电特性
除非另有说明,VCC =+5 V,TA=+25℃。
七、应用注意事项
长线测量时,建议输出线采用双绞线方式传输。
六、典型应用
