4回答
0收藏
error: #28: expression must have a constant value
STMCU STMCU 8993 人阅读 | 4 人回复 | 2014-02-10
  1. typedef enum colors
  2. {blue=1,red,yellow,green,white,orange}Colors;
  3. typedef struct surface
  4. {
  5.         Colors s[4][4];
  6. }Surface;
前面定义是这样
  1. void DownCross(Cube *magiccube)//?????????
  2. {
  3.                 char *s[4]={"f","l","b","r"};
  4.                 int subscript_of_down[4][2]={{1,2},{2,1},{3,2},{2,3}};
  5.                 int subscript_of_up[4][2]={{3,2},{2,1},{1,2},{2,3}};
  6.                 char ch[3];
  7.                 int n,i;
  8.         while(!((magiccube->down.s[1][2]==magiccube->down.s[2][2]&&magiccube->front.s[3][2]==magiccube->front.s[2][2])
  9.                 &&(magiccube->down.s[2][1]==magiccube->down.s[2][2]&&magiccube->left.s[3][2]==magiccube->left.s[2][2])
  10.                 &&(magiccube->down.s[2][3]==magiccube->down.s[2][2]&&magiccube->right.s[3][2]==magiccube->right.s[2][2])
  11.                 &&(magiccube->down.s[3][2]==magiccube->down.s[2][2]&&magiccube->back.s[3][2]==magiccube->back.s[2][2])))
  12.         {
  13. <font color="#ff0000">                Surface *sur[4]={&magiccube->front,&magiccube->left,&magiccube->back,&magiccube->right};</font>
  14.                 for(i=0;i<4;i++)
  15.                 {
  16.                         if(magiccube->down.s[subscript_of_down[i][0]][subscript_of_down[i][1]]==magiccube->down.s[2][2]
  17.                                 &&sur[i]->s[3][2]!=sur[i]->s[2][2])
  18.                         {
  19.                                 strcpy(ch,s[i]);
  20.                                 MoveCube(magiccube,ch,2);
  21.                         }
出错在红色那块  用的MDK编译的
用Visual C++编译没问题  求解
回答|共 4 个
anti-t
发表于 2014-2-10 22:17:07 | 只看该作者
  2. {
  6.                 char ch[3];
  7.                 int n,i;
  12.         {
  13.                 [color=Red]Surface *sur[4]={&magiccube->front,&magiccube->left,&magiccube->back,&magiccube->right};[/color]
  15.                 {
  18.                         {
  21.                         }
anti-t
发表于 2014-2-10 22:18:07 | 只看该作者
出错在这一句
陈克雄
发表于 2014-2-13 21:37:14 | 只看该作者
吖坨 发表于 2014-2-10 22:18
出错在这一句
Surface *sur[4]={&magiccube->front,&magiccube->left,&magiccube->back,&magiccube->right ...
C++有些规范和标准C是不同的,所以VC++能运行的程序在MDK里面不一定能运行(如果是C语言工程)
陈克雄
发表于 2014-2-13 21:43:09 | 只看该作者
出错在这一句
按照C规范的话,sur这个指针数组声明好像应该要放在函数前几行而不应该放在功能语句之后,可以试试先声明然后再赋值~~
